VCR Panasonic NV-HV60
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 15:40    Předmět: VCR Panasonic NV-HV60 Citovat
Akorát po záruce mi odešlo včera rodinné video. V obraze se objevili bílé pruhy,jako když je špinavá hlava. Jelikož používám jen své videokazety,moc jsem tomu nevěřil,že vyčištění pomůže. Nemýlil jsem se a pokračoval dál v pátrání. Zkoušel jsem obraz "dohnat" manualně na DO trackingem,ale bylo to ještě horší. Dál mě napadla špatná filtrace ve zdroji,vyměnil jsem několik velkých elytů,ale také to nebylo ono. S tím trackingem to ale nějak souvisí,protože když přehrávám kazetu tím přístrojem nahranou a odpojím plochý vodič od audio-synchro hlavy,tak je obraz okamžitě čistý a bez pruhů. Může to být nějaké zvlněné napětí
někde jinde, nebo je to něčím jiným ?
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 17:50    Předmět: Citovat
Dojíždějí vodicí trny natahující pásek kolem rotační hlavy až na doraz? Pokud ne, tak je poškozené kolo vyvážení trnů VXL2670 viz www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=239
Straw
Mike 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 20:41    Předmět: Citovat
A nezapnul si náhodou přerhávání SVHS kazet v menu na manual? Mě to u NV-HV61 dělalo týden po koupi. Musí tam být auto nebo off.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 19:25    Předmět: Citovat
Mike 2 napsal(a):
Jó? Když to video má asi přes 2 roky? Mám z tebe bolení hlavy
— Winston Churchill
soucek
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 7:32    Předmět: Citovat
Moc se omlouvám,bylo tam opravdu zapnuto přehrávání S-VHS. Velké poděkování posílám Mikemu 2. Ostatním díky za jejich pomoc.
P.S. Jak je člověk starej,tak je blbej.....
