TVP HYUNDAI, chassis 11AK36A15 - vertikál
smm22
Založen: Oct 23, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 12:41    Předmět: TVP HYUNDAI, chassis 11AK36A15 - vertikál Citovat
Dostal sa ku mne TVP HYUNDAI so zničeným IO vo vertikálnom rozklade. Po výmene a kontrole - nabehol, ale v jednej tretine sú dva čierne pásy - akoby vynechané dva riadky. Medzi nimi sú asi dva v poriadku.
Čo môže niečo také spôsobovať? Dík.
Název vlákna byl upraven. Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Kondenzátory,napätia...
Naposledy upravil mirosne dne út březen 09 2010, 13:02, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Odstranil jsi pouze důsledek, příčina ti tam zůstala - pokud rychle neodstraníš, chystej si další IC Cry
Honza - kokúň
__________________________
smm22
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 13:06    Předmět: Citovat
Kontroloval som i kondy, no skúsim to výmenou. Pri skúšaní pripájam ku kondenzátoru paralelne druhý. Alebo som možno niektorý vynechal.
Ďakujem.
smm22
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Nemohol by byť problém s vychylovačkami? Ako to najľahšie zistím?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 23:20    Předmět: Citovat
Tie kondenzatory rovno vymen.Mozes poslat vertikal rovno do Si neba...
smm22
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 18:34    Předmět: Citovat
dal som na rady a vymenil všetky elyty okolo IO vertikálu a tiež v zdroji. Nepomohlo. Došlo i na ostatné kondy. Po pripojení kondenzátora ku C647 - paralelne ku cievkam sa pásy posunuli o pätinu obrazovky vyžšie.
Po odpojení pôvodného zmyzli úplne. Ak pripojím akýkoľvek iný, pruhy sa objavia znova. (Bez kondenzátora ja narušená geometria obrazu).
Pomeral som i odpory vo výstupe vertikálu a nič.
Jediné čo je iné je namiesto 26V podľa schémy, mám 27V.
Už naozaj neviem.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 23:45    Předmět: Citovat
Ako je geometria narusena? Das foto?
smm22
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 20:40    Předmět: Citovat
No škoda že si nenapísal skôr. Už som ho vrátil. Ten kondík pripojený paralelne ku vertikálnym cievkam mal vplyv na šírku riadkov v spodnej polovici obrazovky - nebolo to moc na tej malej obrazovke. Poznať to bolo na stránkach s textom a podobne.
skúšal som viac kondíkov rôznej konštrukcie. Jediný, ktorý nemal "vedľajšie učinky" bol svitkový od tesly - nejaké TC2xx.
No či je to všetko kôli čomu odišiel IO vertikálu moc neverím. Oscilom som nenašiel tiež nič podstatné.
