Pripoj k nej paralelne este jednu 100w,alebo daj 200w.Pri nazeraveni obazovky stupa odber prudu(VN).Pozistor mozes zatial vypajkovat. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 16 2010, 9:46 Předmět:
Tak jsem zamenil zarovku 100W za 150W. Ani v pohotovostnim rezimu, ani v rezimu zapnuto zarovka ani nezne, vlakno je v klidu. A tv jela par minut. Je mez demg. civky a pozistoru. Ted zapojim pozistor a civku. Zda se ze 100W zarovka me uvedla v omyl.
Doplneno:
Pripojena civka a pozistor. Zarovka po zapnuti TV svitila. Tak jsem to vypnul. Prekontroloval jsem pripajeni pozistoru. Bez nutnosti zasahu. Znova zapnul. Zarovka svitila, po chvilce zhasnula. Zapnul jsem tv z poh. rezimu. TV najela, zarovka nesvitila. Vypnul DO, zapnul DO. Zarovka nereaguje. Vypnuti vypinacem, po par vterinach zapnuti tv do poh. rezimu. zaroivka nic nedela. Zapnuti z poh. rezimu, tv jede, zarovka nesviti.
Rekl bych ze pri zapnuti tv probehne demagnetizace.. Pri teto cinnosti je velka spotreba, protoze ale tento jev trva moment, pojistka nezareaguje nebot to neprekrocilo hodnotu pojistky. Protoze je tam ted zarovka, pozistor reaguje jinak, a funguje za jinych podminek. Odpor vlakna, zmena odporu pri vzrustajicim svitu zarovky. Mam tam dat normalni pojistku. Nebo misto pojistky zapojit dig. ampermetr. Dekuji
Zaslal: út březen 16 2010, 17:06 Předmět:
Z duvodu 0love kapacity elitu za usmernovacem, zvlnení fet neunesl. Tod me vysvětlení příčiny.Pojistku jsem tam dal a zapnul tv. Funguje jak ma. I s pozistorem.
Timto všem dekuji za rady a pomoc.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 16 2010, 17:33 Předmět:
robo napsal(a):
..... V usmernene sit. casti sel filtr. kondik do skratu. .....
robo napsal(a):
Z duvodu 0love kapacity elitu za usmernovacem, zvlnení fet neunesl. Tod me vysvětlení příčiny.Pojistku jsem tam dal a zapnul tv. Funguje jak ma. I s pozistorem. ....
A, neprotiřečíš si tak trochu
kokun napsal(a):
.... - tu jde pouze o to, jak důsledně kdo po sobě kontroluje to co napíše - než to odešle. A myslím, že o přesnost (a nejen ve vyjadřování) jde v našem oboru, především
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st březen 17 2010, 7:37 Předmět:
Trosku zmatene info ohledne elitu. Pri prvnim ohledani sel elit do zkratu ale on ve zkratu nebyl. Do zkratu ho dostal ten fet tranzistor. Prvne jsem vypajel elit a hodnota ESR i kapacita byla spatna. Hledal jsem dal a narazil na fet. Ne vzdy se uvaha, ktera vznikne na zacatku, do puntiku potvrdi po ukonceni opravy. Hodnoty soucastek se v zapojeni, ovlivnene okolnima soucatkama ruzne meni. Teorie ktera vznikne na zacatku nemusi byt stejna na konci . Pokud bych napsal jeden prispevek, a to na konci opravy. urcite by to bylo bez rozporu. Protoze jsem to psal prubezne, a nesedel jsem u toho az do konce opravy, tak vnikla urcita nesrovnalost. Jsem opravar, pokud to tak mohu nazvat, ale amater. Delam to proto, ze me to bavi. A ne vzdy je mi vse jasne.Ddulezite je ze vim kam sahnout, znat zaklady prace se sitovym napetim a vyvarovat se urazu el. proudem, ci pozaru. Usilovne se o to snazim. Jestli je tv opravdu ok ukaze cas. Momentalne pro ni nemam vyuziti, musel jsem sehnat jinou. Az v ostrem provozu se zjisti jestli je vse ok. Timto bych tuto "povidku" ukoncil a jeste jednou dik vsem kteri mi pomohli. I tobe Honza - kokúň.
Zaslal: st březen 17 2010, 17:39 Předmět:
robo napsal(a):
Trosku zmatene info ohledne elitu. ..... vnikla urcita nesrovnalost. Jsem opravar, pokud to tak mohu nazvat, ale amater. Delam to proto, ze me to bavi. .....
OK - vysvětlení dostatečné. Snad to bylo tím ellytem a telka ti pojede.
Chtěl bych jenom podotknout, že v dnešní době to už asi většina z nás dělá jen proto, že nás to baví. Páč je to sotva na uživení - rozhodně ne na zbohatnutí. Ty miliony se asi "dělají" jinde, než v tomto oboru _________________ Honza - kokúň
