Zaslal: po březen 08 2010, 22:34 Předmět: Snížení výkonu žárovky
Ahoj,je možné snížit výkon žárovky 12V/55W (vozidlo) na cca 15Wattů,nějakým "studeným" způsobem? To znamená,něco jiného,než vložit so série k žárovce nějaký silný odpor,který bude silně topit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 08 2010, 22:45 Předmět:
Je lepší použít přímo 15W žárovky - jde o teplotu, kterou ten výkon vytvoří na předmětném vláknu, aby to svítilo a ne jen mžouralo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud to bude halogenová žárovka (dle odkazu na ten udělátor), tak musí mít IMHO určitou teplotu, aby fungoval halogenový cyklus. Pokud bude dlouhodobě podžhavená dá si to líbit?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 09 2010, 7:00 Předmět:
mě to přijde proti smyslu toho denního svícení, tyhle udělátka. Když pominu t o, že pokud by došlo k havárii a to se může stát a došlo by na lámání chleba myslím, že by to chtělo sakra dobrýho obhájce. A druhá věc ty lidi jsou sami proti sobě , kvůli diskutabilní úspoře pár korun se vystavují nebezpečí, že je někdo přehlédne. A o to víc, jaký je trend autolaků že stříbrné auto proti slunci není vidět a pod.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 09 2010, 7:01 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Nedá, emitované atomy kovů se nevrátí zpátky na vlákno a přistanou na skle baňky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: út březen 09 2010, 7:05 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Líbit si to asi dá, ale bude svítit ukňouraně žluto červeně. Marně jsem hledal na stránkách tohoto tělovýchovného výrobce alespoň nějaké info o homologaci, to si na tobě smlsne první policajt s iq vyšší než 80, o technické nemluvě.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 09 2010, 9:22 Předmět:
No anení lepší si koupit denní LED světlo, cena srovnatelná nebo nižší než to udělátko a tvrdí prodejce že má i homologované. A určitě to bude svítit líp a nebude to vadit žárovkám.
"Nabízím řídící jednotky pro automatické naklápění dodělávaných HID xenonů a to fiktivní i plnohodnotné za bezkonkurenční ceny pro zmatení policie a STK. S těmito jednotkami se budou Vaše světla tvářit jako originál. Více o cenách i možnostech najdete na mém webu"
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út březen 09 2010, 11:56 Předmět:
Ať snížíš příkon halogenové žárovky jakýmkoliv způsobem, nikdy nic neušetříš, naopak zkrátíš život žárovce, halogenová žárovka potřebuje předepsané napětí pro správnou funkci "halogenefektu", jak již bylo mnohokrát napsáno!
V zájmu bezpečnosti jak v provozu, tak před PČR, jediné řešení je montáž světlometů pro denní svícení, avšak pozor! Někteří prodejci nabízejí levné LED světlomety pro denní svícení, které jsou však homologovány pouze jako poziční světlomety (ty krátké úzké pásky). Při koupi je nutno požadovat doklad o patřičné homologaci, který někdy bývá na obalu. Vyšší cena LED světlometů pro denní svícení se může kompenzovat při každodenním ježdění v úspoře paliva (0,2-0,3l/100km/1300ccm/benzín), a hlavní je přínos u světlometů, kde je výměna žárovky problematická, případně bez značkového servisu nemožná.
Není to tak kritické, mám zkušenosti s lineárními halogenovými žárovkami 1000 W, 500 W a 150 W, které napájím z 230 V přes obyčejnou diodu a svítí již přes 10 let bez problému. Blikání neřeším, jde o venkovní osvětlení.
Jindra
Zaslal: út březen 09 2010, 13:40 Předmět:
Zcela opačnou zkušenost mám opakovaně s 12V halogenkami s reflektorkem, které již při poklesu napájení na 9-10V voltů, nejdříve se pokryje sklo bíle a pak po několika málo hodinách odejdou. Též lineární 150W a 2x500W, mi odešly asi po 8smi hodinách svícení v přenosném svítidle, připojeném na dlouhý prodlužovák, na jehož konci bylo asi 190V. Otázkou je také kvalita výrobce, ale tytéž typy žárovek provozované na předepsané napětí u mne nemají problém.
