mikrovlnka professor MGE-235BX
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 22:29    Předmět: Citovat
tak dnes jsem konečne řešil tu mirkovlnku.měřil jsem ten magnetron.žárovka do série svítila.pak jsem jeden konec žarovky připojil na konektor a druhý na zem - nesvítila.pak jsem připojil na primár trafa 24V AC na kondíku bylo napětí 350V.
odpojil jsem vodič L na přivodu a zapojil DMM (přepnutý na ampérmetr AC)
naměřil jsem proud při ohřevu 2,5A.Vyměnil jsem magnetron a náhle proud stoupl při ohřevu na 6,5A (vložený hrníček s vodou) a náhle už ohřívá.
