Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8844 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 08 2010, 17:58 Předmět:
kokun napsal(a):
I když zrovna teď mně nějaký podobný Grundig v dílně leží - získal jsem ho na ND. Rozhodně se někdy sejde - vzhledem k dnešní ceně toho zdroj. IC
Tak, je to sice Siemens FC909K4 - (šasi: 340-0), ale v podstatě je to Grundig P40-346 CTI-PC /Insbruck/ - (šásko: CUC3400TP)
Osazení: IC811 (uC) - Sie/SDA 2010-A025; IC655 (zdroj) - PH/TDA 3645-1Y; VN-násobič - ERO/ BG 2077-642-1003; obrazovka - TOSH/A38 JAN 40X01; .....
Tvp už je "téměř rozchoděný" (takže nakonec jako "dárce orgánů" neskončil) - má ale ještě jednu "vadu krásy". Pův. majitelé neměli VDO ("odrovnali" ho ), tak pomalu taky "odrovnávali" tlačítka "lokálky"
Jsou tam ty "postříbřené" plastové kontakty (ale ty mně "nes*rou" - ty opravím), ale co mně se*e je to, že je zničená ta mech. klávesnice (ze 4 tlačítek jsou 3 ulámané - v těch ohybech-pantech !!). A toto snad ani ničím zalepit nejde
Proto dotaz - má někdo zkušenost (nápad) jak to opravit - nebo lépe: Neměl by někdo z vraku (v lepším stavu)
V horším případě (když neopravím/neseženu), zůstane jen u ovládání "dálkou" (koupil jsem novou, byť jen repliku) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út březen 09 2010, 11:34 Předmět:
Klávesy (mech. "hmatníky") nejsou gumové - jsou plastové.
Mám nafoceno, jen pro mně "PC lamu" bude trochu problém to sem nějak vložit (no, co už, když mně tento měsíc bude 64 a před "érou I-netu" mně PC vlastně nezajímaly)
EDIT: A to chtěl Duvsan po mně ještě něco takového:
Duvsan napsal(a):
To Kokúň: To schéma jsem poskládal v Gimp-u. Když mi prozradíš, jak ubrat barevnou hloubku a zmáčknout to pod 300kB (má přes 2MB), nebo jak se to tam dá vložit jako soubor ke stažení, dám to sem. Nebo to stáhni tady: http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/TDA3640_ETC.pdf.html
To sis vybral toho pravého
To jogo - dík za odkazy, pokusím se nějak to sem vložit _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út březen 09 2010, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 09 2010, 15:22 Předmět:
Než bude foto, tak alespoň číslo DPS s těmi tlačítky (vč. těch kláves-hmatníků): 29501-061.01 (malá samolepka!) _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út březen 09 2010, 18:48 Předmět:
K televízoru som sa dostal až teraz. Rovno som vypojil R671, D691, R514 a skratol som T521. Chová sa to rovnako, ako doteraz. Keď som skrat odstránil, bezo zmeny. Nejaké nápady? Čo keby som na skúšku skratol pin 9 na kostru (ale tým si asi nepomôžem)?
A nebude zase "z rýže", když jsou orig. tak drahé?
- chceš to risknout?
Duvsan napsal(a):
Nemáte tip na niečo s obdobnou funkciou, ale dostupnejšie (lacnejšie) - na prebastlenie? Nechcem do toho vrážať tisícovku.
Dušane - zase chceš experimentovat?
Rovnou si postav nějakou telku sám - byl kdysi v AR návod, jak z č/b telky SATURN, NEPTUN, či URÁN "vyrobit" barevnou
Toto by mělo určitě větší šanci, než tvoje "předělávka" IPSALA na "jadernou elektrárnu" (nebo na vrtulník - jak tady jeden borec už taky propagoval) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st březen 10 2010, 18:07 Předmět:
Nečítam dosť pozorne. Až teraz som si všimol Jopov príspevok o pár úrovní vyššie ohľadne kompresie obrázkov. Pre občasné prevzorkovanie sme so sestrou používali JPEG Resampler, či ako sa to volá (v mojom počítači je momentálne Linux), kvôli tým všeliakým údajom možno skúsim ten Irfan View. Ako ale možno znížiť farebnú hĺbku? Pre schémy by kľudne stačilo i 16 farieb, možno i 8. Naproti tomu nie je dobré príliš uberať rozlíšenie. Neviete o niečom pre tento účel? Alebo ako to sem môžem vložiť ako súbor?
Pokud je schema, které sem chceš dát, shodné s tím na http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/TDA3640_ETC.pdf.html ,pak nevidím důvod proč ho dávat sem.
Co se týká snížení barevné hloubky, lze provádět v libovolných grafických editorech. Já používám PaintShopPro ještě ve verzi 7, která byla free. Pak lze kompresi obrazu optimalizovat tak, aby byla kvalita i velikost souboru přijatelná. Také lze schema uložit ve formátu GIF, což automaticky sníží počet barev na max. 256 při zachování rozlišení (bezeztrátová komprese). Ještě o něco lepší výsledky dává formát PNG při stejné barevné hloubce. Ten doporučuji používat pro schémata. Komprese formátu JPEG je ztrátová a je proto vhodná pro fotografie s velkým množstvím odstínů a barev a detailů. Její použití pro schemata není příliš vhodné.
Naposledy upravil masar dne st březen 10 2010, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
