Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:42    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
...Pokud tedy nebude řádně fungovat jak buzení, tak ŘKS, tak se to nemůže nastartovat. Rovněž se to nerozběhne při jakékoliv nadměrné zátěži i na jiných sec. (zůstane jen u "pokusu" o start) Cry
Tady je asi výjimkou ten stav standby, při kterém ŘKS nefunguje, protože je KSŘ trvale seplý, t.j. na jeho bázi je trvale "vysoká" úroveň. Není zkrat jako zkrat (tranzistor KSŘ není ve zkratu s vinutím trafa). Zkratováním zmizí odezva na vývodu "C" trafa, ale nezmizí na vývodu "E" (opačná polarita indukovaného napětí).
V případě zkratu (nebo přetížení) některého z vinutí zmizí obě polarity indukovaného napětí a zdroj pak nepracuje ani v režimu standby. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Jardo, znáš to podstatně líp, než já. Abych pravdu řekl, mockrát jsem se s těmito Grundigy ani nesetkal - to jsem dělal rozhodně víc Oravanů.
Tady je jen potřeba mít zkušební (zaručeně dobrý) mod. "R" - aby bylo "o co se opřít" Wink
I když zrovna teď mně nějaký podobný Grundig v dílně leží - získal jsem ho na ND. Rozhodně se někdy sejde - vzhledem k dnešní ceně toho zdroj. IC Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:04    Předmět: Citovat
To co uvádím, je pouze teorie, sám jsem se také s tímto typem zdroje nesetkal. A ani nevím, jest-li bych v té době měl k tomuto zdroji dostatek informací. Internet nebyl. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Pro Masaře: Děkuju a omlouvám se. Vzpomněl jsem si na to v průběhu večera, když jsem hádal, jestli je ten trand na sekundáru ve stand-by sepnutý nebo rozepnutý. Ještě okouknu elyty na sekundáru a když nic nenajdu, zkusím to takhle. Jinak při startu tam je nějaké "vlnobití", zdroj se ale nechytne. Takže když seskratuju T521, navodím stav stand-by a zdroj by měl najet. Když ne, budu odojovat diody D691, D682, D671 a takhle se k tomu dopátrám. Správně?
Ale až zítra. Dobrou noc.
masar napsal(a):
Takže mám ten tranzistor skratnout drátkem, nebo diodou?
To Kokúň: To schéma jsem poskládal v Gimp-u. Když mi prozradíš, jak ubrat barevnou hloubku a zmáčknout to pod 300kB (má přes 2MB), nebo jak se to tam dá vložit jako soubor ke stažení, dám to sem. Nebo to stáhni tady: http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/TDA3640_ETC.pdf.html
Naposledy upravil Duvsan dne ne březen 07 2010, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
S osciloskopom to nezvládam. S diódou som to skúsil, po zapnutí napätie vyskočilo na 4,8V a postupne klesalo. Pomohol som mu odporom, potom ledva vyliezlo na 0,16V. To asi dobré neni, že? Pomohlo by, keby niekto poznal ten obvod. Možno niečo v jeho okolí. Alebo mám pomeniť všetky tie krabičáky a keramiky?
Toto by mozno masarovu teoriu potvrdzovalo,ze je tam niekde skrat.Tazko povedat ci TDA3640 ma nejaky bistab. obvod ,ktory to pri pretaz. vypne az do znovu zapnutia... Nevím
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Mätie ma to, že pri konci štartoval "s revom". Ako som už uviedol, bol som pri tom, keď začal "haptať", "vrkotať" a "zmátoril sa", teda nabehol. Bolo jasné, že dlho nevydrží. To ma vedie buď ku kondenzátoru, alebo k tomu zvýšenému odberu.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Takže když seskratuju T521, navodím stav stand-by a zdroj by měl najet. Když ne, budu odojovat diody D691, D682, D671 a takhle se k tomu dopátrám. Správně?
Správně, ovšem za předpokladu, že není závada v IO nebo ve spínání tranzistoru, k čemuž to tady zatím (podle měření) směřuje.
Duvsan napsal(a):
...Takže mám ten tranzistor skratnout drátkem, nebo diodou?
Raději drátem, ten nelze zapojit obráceně. Smile Wink
Duvsan
P. Kokúň, co je to zkušební mod. "R"?
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Zkušební modul "R" pro tv Oravan. Je to modul s obvody regulace síťového zdroje IPSALO. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Jo modulek. Už si nepamatuju, jestli je regulace na základní desce, nebo na modulu. Takže vyměníš kartu a víš, jestli je chyba tam nebo dál.
Děkuji
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:23    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Neblázni, to bych měl pomalu novou televizi.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Jo kdyby to záleželo jenom na našem přání...ale závadu prostě "neukecáš". Wink
A těch 490Kč tě nepoloží (nebo souseda). Jo, ono to asi závisí na kondici obrazovky a ostatních obvodů. Nevím, jak je to staré, vím jen, že datasheet obvodu TDA3640 pochází z roku 1986. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 23:16    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Už ti bylo v podstatě odpovězeno - je to normální modul "R", ale mám zaručenou jistotu, že je funkční (proto ten název "zkušební", protože ho používám jen k opravám - na zkoušení - a vím, že je 100% dobrý).
Od něčeho se totiž při té opravě "musíš odpíchnout" a mít "zkuš. modul" doporučuje i výrobce (v tom servismanuálu) Rolling Eyes
Honza - kokúň
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 23:55    Předmět: Citovat
Dovolím sa, čítajúc len koniec vlákna, pripojiť:
že niekedy ani tak nejde o to, či ide aparát opraviť (napr. u toho Oravana), ako skôr o to, za ako dlho opraviť Smile Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 4:30    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jo, jenom pamatuj, že ja som Slovák a na Slovensku. Takže cez hranice... A naviac osadím tam nový IO a poručí sa i ten... Alebo to bude "rejžák"...
Už tam bol menený SDA2011-A05, ten som odpravil ja Embarassed
masar napsal(a):
Obraz je, že nechápu. Kdyby byla obrazovka podlá, tak dlabu na to. Jinak obrazovka A36JAR00X01. Nevím, co je to za značka, ale tadyta je povedena.
masar napsal(a):
Hou, to jsi potěšil. Takže ještě "poctivka". Vždyť měla taky před obrazovkou sklo. Very Happy
Jdu do práce, tak zatím.
Strana 6 z 10
