Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 06 2010, 18:26 Předmět:
Jak ti může telka pořádně startovat, když máš všechny sec. napětí nízké.
Napájení uC musí být 5V (či 3,3V) v malé toleranci !!!! - pak ti to možná bude i startovat
Dostals radu - náhr. žárovková zátěž a dát do pořádku zdroj! Až docílíš toho, že ti hl. zdroj +B bude dávat těch patřičných 150V, pak budou i ostatní napětí "v normě" - a telka bude i startovat
Zase jeden, co se chce přes víkend stát opravářem _________________ Honza - kokúň
__________________________
Jogo:Načo tam bude pchať tú žiarovku, keď má napätie 100v. Vie že je vadný zdroj.
Je iné, keď mám tv pred sebou a čo potrebujem si zmeriam, všeličo usúdim, prípadne na základe nejakej maličkosti operatívne zmením názor a postup. Vtedy naozaj rozdeľujem tv len keď je to potrebné, načo robiť zbytočné zásahy?
A iné je radiť niekomu cez pár riadkov, kedy môže všeličo (ne)podstatné uniknúť, tak som myslel že by nebolo od veci tam dať pre istotu predsa len tú žiarovku
aby sme tu pre zanedbanie niečoho nepísali litánie cez dve stránky z cesty
Ked mu padaju vsetky napatia videl by som to na spatnu vazbu.LM358
(dufam ,ze si v hlave nepletem schemu). _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: so březen 06 2010, 18:59 Předmět:
To Burajko - trochu si pleteš, je to starší, než uvažuješ - servisinfo č. 7.1
Zdroj - klasika s uC3843-kou. _________________ Honza - kokúň
Je nás iste viac, čo u seba nemáme schému, keby si ten zdroj aspoň popísal, šance by sa zvýšili.. naviac, tomu kto schémy používa málo, pojem napr. C124 nič nepovie..
Za jednoznačnej podmienky že je náhr. záťaž zapojená správne!
by som vzhľadom na to, že si točil s trimrom zdroja, ešte raz meral napätie pri jeho min., max., a prípadne ho sledoval aj pri točení. Potom vrátil do pôvodnej polohy.
