Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Pamätám si, že by som mal mať BU508AF, nemôžem ho nájsť. Embarassed Asi v utorok pôjdem na nákupy, potom dám vedieť.
Páni, myslíte, že po osadení správneho tranzistora to pôjde? Ten odpor tam nemám osadiť?
Čo je to LCE?
Burajko napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Teda impulzy majú malú kladnú úroveň na to, aby vybudili tranzistor. Hlavne že záporná "ihla" dosahuje cez 2V.
Napatovu uroven nemozes mat vacsiu ako cc 1V.(prechod B-E)Nie je to mosfet.Bipolarny tranzistor je budeny PRUDOM ,nie napatim. Wink
Záporná špica ("ihla"), nie kladná.
Odkiaľ sa na kolektore berie tá píla? Upset
Kokúň, děkuju za nabídku, raděj bych snad uvítal oddělovací sondu pro osciloskop, pokud taková existuje. Pošta přes hranice a takový balík, to snad se ohlídnout po něčem tady kolem. Ale děkuji.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Mala kladna uroven moze byt aj 0,6V.Tak potom to definuj presne,uz ked si definoval zapornu spicku.(-2V)
Vyskusaj tam na miesto tranzistoru odpor okolo 20 ohm.Podla toho vies vyratat budiaci prud.(vnutorny odpor)
Ta pila je napatie zo zberneho kondu(nabijanie a vybijanie).Ma per. 10 ms pretoze je usmernene graetzom.(100Hz)
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Ovšem na kolektore trandu je píla o úravni cca 3V a perióde 10ms....
a potom
Duvsan napsal(a):
...Odkiaľ sa na kolektore berie tá píla? ...
Nejsi už trošku přepracovaný? Wink
10ms ~ 100Hz. Je to průběh zvlnění na C626.
LCE - Le Cygne electronic, výrobce tv.
Co se týká napětí na bázi T661 - +2V je přiliš mnoho na Ube, pokud nejsou v cestě nějaké odpory.
Co se týká té oddělovací sondy - používá se měření pomocí dvou sond ve dvou kanálech A a B v režimu A-B. Wink
edit: Burajko mě předběhl. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Nechce sa mi počítať. Ďakujem za poučenie.
S tými pulzami -2V NPN tranzistoru nevadia. Na presné určenie amplitúdy by som potreboval pamäťový osciloskop. Teraz som mal dojem, že tá úroveň je len cca 1,3V. Pri zaťažení odporom klesla o tak 2-3 desatiny. Kladnú úroveň odhadnúť nedokážem, nestíham to zachytiť. Kmitne to tak raz za sekundu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
.... Čo je to LCE? ....
Dušane, to snad nemyslíš vážně? Shocked - nebo si tě mám "zaškatulkovat" do přihrádky se zslaby-m Laughing
TESLA LCE - "Le Cygne Electronic" Shocked Laughing Cry
"TESLA, která kolem TESLY ani nešla" - "china šunt" - prodávaný "nějakýma švýcarama" do Česka (i na Slovensko - Nevím ) pod zn. TESLA. V 90. letech min. 10 modelů a i teď sem chodí řada "inovovaných" modelů (jen se už to LCE nějak nezdůzazňuje, jako u těch starších) Cry Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:20    Předmět: Citovat
O tomto druhu Tesly viem, to LCE mi nebolo známe. Inak Cygne z Francúzštiny znamená labuť.
A bežne ich neopravujem. Neživím sa tým, je to len hobby.
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Prepni skop na DC ,nastav okolo 10us/dielik,vynuluj a pozri len kladnu polvlnu.
Alebo na bazu daj anodu diody (schotky) a na katodu daj el.kond 100uF,a takto zmeras spickove napatie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:58    Předmět: Citovat
S osciloskopom to nezvládam. S diódou som to skúsil, po zapnutí napätie vyskočilo na 4,8V a postupne klesalo. Pomohol som mu odporom, potom ledva vyliezlo na 0,16V. To asi dobré neni, že? Pomohlo by, keby niekto poznal ten obvod. Možno niečo v jeho okolí. Alebo mám pomeniť všetky tie krabičáky a keramiky?
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Aku si tam dal diodu,Si?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Áno, mala by mať 0.6-0.7V
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Nechal si tam aj trand?
Urcite nemas na R663 skopom pozorovatelnu zmenu napatia?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Trand ram neni. Na tom odpore osciloskop neukázal nič.
Ešte niečo mi hrabe hlavou. Po zapnutí (pripojení k napájaniu) je tam "vlnobitie". To by malo stačiť na nakopnutie systému, nie? Kedy fungoval, kedy nie, stalo sa, že sa ledva rozbehol s vrkotom a revom a teraz vysadil úplne. Babo raď.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Proboha co to tady pořád řešíte? Otevírání tranzistoru? To je takový problém změřit jest-li je tranzistor O.K.? Jest-li je v pořádku a tranzistor neotevírá, pak je budící proud příliš malý. Pak je třeba zkontrolovat také C661. Předpokládám, že R663 je také změřený. Proud tranzistorem lze také měřit osciloskopem jako úbytek na odporu R663. Pokud se takto potvrdí nedostatečné buzení, je chyba v IO. Budící proud se získává z energie nabitého kondenzátoru C647. Pokud není hrazena z vinutí E přes D647, klesne na něm napětí pod prahovou hodnotu a po nabití přes R641/2/3/4 se cyklus opakuje. Nic víc zatím není třeba vědět. Wink
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Trand ram neni. Na tom odpore osciloskop neukázal nič.
No bodejť, když tam ten trand není. Ten tam pro měření na R663 přece musí být. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:37    Předmět: Citovat
P. Masař, kondy sú vymenené, hodnoty náhradných elytov sú omnoho vyššie než boli pôvodné. R663 je zmeraný. IO bol už tiež menený. Zatiaľ to proste vyzerá na nízku úroveň budiacich impulzov alebo možno, ako som už nadhodil, zdroj sa proste nechytí, neudrží. Čo Ďalej?
Naposledy upravil Duvsan dne so březen 06 2010, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 10
