CTV25MM42, nelze zapnout
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Jogo:Naco tam bude pchat tu ziarovku ,ked ma napatie 100v.Vie ze je vadny zdroj.
Nepocut cyklovanie zdroja?
Leonardoy
Založen: Mar 06, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Nemam nahradnu zataž.
Ten stav se opakuje ale musim ji vždy vypnout na hlavnim vypínači.
Po zapnuti a cca 10 min Tv opet naskoči.
Leonardoy
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Zdroj TV uplně zticha žadne cvakani ani piskáni prostě nic.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
Jak ti může telka pořádně startovat, když máš všechny sec. napětí nízké.
Napájení uC musí být 5V (či 3,3V) v malé toleranci !!!! - pak ti to možná bude i startovat Rolling Eyes
Dostals radu - náhr. žárovková zátěž a dát do pořádku zdroj! Až docílíš toho, že ti hl. zdroj +B bude dávat těch patřičných 150V, pak budou i ostatní napětí "v normě" - a telka bude i startovat Shocked
Zase jeden, co se chce přes víkend stát opravářem Laughing Cry
Honza - kokúň
__________________________
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Jogo:Načo tam bude pchať tú žiarovku, keď má napätie 100v. Vie že je vadný zdroj.
Je iné, keď mám tv pred sebou a čo potrebujem si zmeriam, všeličo usúdim, prípadne na základe nejakej maličkosti operatívne zmením názor a postup. Vtedy naozaj rozdeľujem tv len keď je to potrebné, načo robiť zbytočné zásahy?
A iné je radiť niekomu cez pár riadkov, kedy môže všeličo (ne)podstatné uniknúť, tak som myslel že by nebolo od veci tam dať pre istotu predsa len tú žiarovku
aby sme tu pre zanedbanie niečoho nepísali litánie cez dve stránky z cesty Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Ked mu padaju vsetky napatia videl by som to na spatnu vazbu.LM358
(dufam ,ze si v hlave nepletem schemu).
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:59    Předmět: Citovat
To Burajko - trochu si pleteš, je to starší, než uvažuješ - servisinfo č. 7.1 Rolling Eyes
Zdroj - klasika s uC3843-kou.
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Nie som v robote ,takze nemam tu schemy...
Leonardoy
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Po připojeni zatěže napěti stale stejna 150=111, 15=12, 5=3,3, 3,3=1V
jogo
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Je nás iste viac, čo u seba nemáme schému, keby si ten zdroj aspoň popísal, šance by sa zvýšili.. naviac, tomu kto schémy používa málo, pojem napr. C124 nič nepovie..
Za jednoznačnej podmienky že je náhr. záťaž zapojená správne!
by som vzhľadom na to, že si točil s trimrom zdroja, ešte raz meral napätie pri jeho min., max., a prípadne ho sledoval aj pri točení. Potom vrátil do pôvodnej polohy.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 12:03    Předmět: Citovat
ta zenerka je určite dobrá? skús ju vymeniť aj keď nie je prerazená
Burajko
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Zmeraj na tej zenerky (A-K) ake napatie je pri poruche.
jogo
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Jogo:Naco tam bude pchat tu ziarovku ,ked ma napatie 100v.Vie ze je vadny zdroj. ....
a aby sa nestalo napríklad aj toto
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=317094
Very Happy
