Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Prerus uzemnovacie...na skope Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:26    Předmět: Citovat
O tom sme sa už bavili. Akurát sa takejto akcie trochu bojím. Ale asi mi nakoniec nič iné nezostane.
Nevie niekto podrobnosti o pine 12 TDA3640?
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Ja to mam tiez tak spravene,hoci by som nemal Embarassed
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Ak správne hádam, tak kolísanie napätia na C647 spôsobujú periodické pokusy TDA-čka naštartovať a ono sa mu to nedarí a nedarí. Spínací výkonový tranzistor predpokladám v poriadku, keď-tak môžem osadiť BU508DF alebo S2055N ? Kde ešte môže byť chyba?
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Moze to byt pokus o start,ale bez kontroly skopom tazko overis ci budi trand.,
Dal by som tam asi BU508A.Nema bazovy odpor.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Požičal som si oddeľovacie trafo, osciloskop potvrdil moju teóriu. TDA-čko vysiela pulzy asi ako tepy stdca, úrovne tak 2V. Ovšem na kolektore trandu je píla o úravni cca 3V a perióde 10ms. Trantík som na skúšku vymenil za BU508DF, chová sa to podobne, akurát na kolektore pribudla ťažko popísateľná modulácia úrovne 0,1V a nie je stabilná, náhodile to lieta. Nerozumiem tomu. Js. napätie C-E je teraz (cez trafo) 332V, tedy ako na vstupe na C626.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Úlohou pinu 12 je synchronizace na řádkovém kmitočtu. Pokud chybí impulzy na tomto pinu, přepíná se obvod do režimu stand-by. Je to popsané v manuálu několika jazyky. Pro jistotu to přikládám.
Jinak si myslím, že na některém vinutí trafa bude asi zkrat. Wink
Když zkratuješ C-E KSŘ, navodíš režim standby a měl bys naměřit hodnoty napětí uvedené ve spodní části textu.
 Soubor:  popis.png
 Velikost:  37.48 kB
 Staženo:  91 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Trafo vraj bolo menené, s rovnakým výsledkom (a originál vrátený späť). Môžem ten skrat nejako overiť (hlúpa otázka)? Datasheet sa mi nepodarilo nájsť, len obdobu schémy, ktorú už mám. Tú prílohu si pozriem. Ďakujem.
Edit: Keby bolo skratnuté vinutie, pulzy na báze by sa mali preniesť na emitor, nie?
Alebo si to "cvičenie" pletiem s vysadzovaním zdroja nejakou ochranou. Ale tá by mala ísť cez úbytok na R663, nie? Alebo zaberá R621?
Nevieš, ako toto štartuje? Možno to dá odpoveď na otázku, či ide o ochranu, alebo pokusy naštartovať.
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Nemam pred sebou schemu ,ale tusim je tam odpor na ktorom sa snima prud.Len je nam to na prd ked nemame datasheet.Inak na kolktore by sa mali objavit impulzy.
Daj tam bu508a ,bez odporu v strukture tranzistoru.bu508d ti nemusi vybudit.
Nebol tam origo but11 ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Dušane, říká ti něco zdroj IPSALO?
Kolik jsi třeba opravil ORAVANů? - nauč se to nejprve na nich!!!!!! Wink
EDIT: Já měl v kompu jen šasi CUC2400 - myslel jsem si, že budou podobné. Jenže v něm je "klasika" zdroj s TDA4601D, tak jsem si teď stáhnul tvoje CUC2401 (tady: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/44021/grundig_cuc%202401.html ).
Je mizerně čitelné - ve zdroji by měl být trand S668T, nebo tak nějak. Pod něj si někdo připsal náhradu: BUT56A - běžně dostupný trand (v malém pouzdru TO220).
Tebe už znám, jako "řádného experimentátora", ale můžeš mi říct, proč tam "rveš" všecky možné trandy ve velkém pouzdru (BU508DF, S2055N) - navíc, s tím bázovým rez.?
I Burajko ti přeci navrhuje dát tam BUT11-ku (o něco horší než BUT56A - ale malé pouzdro!) - to nemáš doma ani ten? Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Dusan musi najprv Vozeďbouch a uz ked nic ine nepomoze da aj na rady.
to kokun: mas pravdu bol tam BUT56A uz mi to vysumelo z hlavy...
Mal som tam vyskusane aj BU508A a chodilo to.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Kokúň, to schéma taky používám. Podle datasheetu a taky podle měření BU508DF nemá bázový odpor. Pokud jde o experimentování, to je jedna položka, tohle chce být oprava, to je jiná položka. Experimentovat možná budu, malý PHILIPS, na němž mi shořeli vychylovací cívky. Přitáhnul jsem malé monitory, pokud sedne obrazovka z některého do masky, zkusím to přebastlit. Jediné, co hodlám dodržet, je žhavení, všechno další může být klidně mimo (VN bude určitě menší, dál mě nezajímá, jen když to pojede). Ale tohle jenom pomimo.
Obdobná schéma je i tu: http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/TDA3640_ETC.pdf.html
BUT11 ani BUT56A nemám, skúsim zohnať. BU508A tuším mám, skúsim. Po oprave predo mnou tam bol S2000N. Napadla ma žiarovková metóda. Ešte predtým som odpojil bázu a pozrel priebehy. Sú bezo zmeny. Teda impulzy majú malú kladnú úroveň na to, aby vybudili tranzistor. Hlavne že záporná "ihla" dosahuje cez 2V. Inak na rozdiel od schémy na doske nie je osadený R661, je tam prepoj. Môže to s tým mať súvis?
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
.... BU508DF nemá bázový odpor. ....
Budiž - ale stejně jako ten S2055N má rozhodně damper diodu. Ve zdroji a k čemu? Tos tam měl rovnou dát BU508A (bez diody - a větší výkon!) - jak ti rovněž radí Burajko Wink
A pokud opravuješ běžně LCE-čka, tak BUT11A-ček "musíš" mít doma "přehršel" (i toto krásné "české" slovíčko jsme tu už rozebírali Laughing ).
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Dušane - nemáš vlastní oddělovací trafo. Pokud se opravami chceš vážně zabývat, je nutnost ho mít.
Mám a můžu ti i nabídnout, odděl. trafo 220/220V, 300VA (tuším výr. SVIT Gottwaldov - Nevím ).
Jenom je tu zase problém se zasláním (váha a to "slavné" poštovné na Slovensko) Cry
Mám i regul. autotrafo 0 až 250V, tuším tak 1A - výrobek DDR (ale stále se v Německu ještě dělají - viděl jsem v CONRAD katalogu) Rolling Eyes
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Napatovu uroven nemozes mat vacsiu ako cc 1V.(prechod B-E)Nie je to mosfet.Bipolarny tranzistor je budeny PRUDOM ,nie napatim. Wink
Strana 3 z 10
