ATX zdroj - upečený po zadřeném ventilátoru
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:07    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nebuď zbabělec a vraž to do zásuvky a spoj zelený s černým, tomu zdroji nic nebude....
Pokud to není vtip, tak tak mohu učinit. Předpokládám, že je to náhrada za sepnutí tlačítak na předním panelu PC. Ale i tak mě to nedá záruku, že z toho zdroje leze to, co má.
Zelený tam je jen jeden, ale černých je tam víc. Na spolešném dvojpinu se zeleným je červený.
Co mám tedy spojit? Zelený s GND?
EDIT: Špatný obrázek odstraněn
Naposledy upravil dayslypper dne ne březen 07 2010, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:34    Předmět: Citovat
breta1 myslel přímo na konektoru na zdroji
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Vtip to není, spoj zelený s libovolným černým na zdrojovým konektoru - viz výše (ty černé jsou stejně všechny propojené a je to GND). Zdroj se musí rozjet i naprázdno (zdroj, který se naprázdno nerozjede, nezaslouží se nazývat zdroj). Napětí naprázdno budou trochu mimo, to tě nesmí znervoznit. Pro klid duše změř 5V SB (fialový) a připoj mezi něho a černý odpor okolo 5 OHM, napětí nesmí podstatně spadnout (pod cca 4,9V).
A když to vybuchne, v Dukovanech nebo Temelíně si s tím poradí...
dayslypper
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Myslíš zelený s černým na Molexu? Zkoušel jsem to jen propojit s černým hned vedle na tom 20-pinu, ale nic - u všech zdrojů, co tu mám.
breta1
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 23:45    Předmět: Citovat
Já vůbec nevím o čem mluvíš a jaký konektor jsi vůbec namaloval, mluvím o konektoru na zdroji ATX např. v tomto odkazu
dayslypper
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 23:50    Předmět: Citovat
Molex = napájecí konektor pro komponenty na tom obrázku.
Já spojoval jen ten zelený na konektoru pro základní desku s černým na tom samém konektoru, což jsem, předpokládám, dělal dobře.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Na tom obrázku vůbec není konektor ATX zdroje. Jak už bylo řečeno, při spojení zeleného na zem(černý) se zdroj rozběhne, pokud ne je někde závada.
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Promiňte, asi jsem fakt blbej.
Mohl by mi teda někdo vysvětlit, o jaký konektor ATX zdroje přesně jde? Pro mě jako pro laika může být "konektor ATX zdroje" prakticky jakýkoliv konektor vedoucí ze zdroje. Jediný konektor. který není na tom obrázku, je už jen konektor síťový na 230V.
Je snad myšlen nějaký konektor uvnitř krabice?
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 17:16    Předmět: Citovat
GOOGLE zadán dotaz atx konektor a druhý odkaz Laughing
http://internet.vprdeli.com/fotoarchiv/zapojeni_kabelu/atx.gif
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Omlouvám, se, na tom mám obrázku byl trochu jiný konektor, než k základní desce. Ale i tak jsem to dělal podle tohoto obrázku, akorát jsem to asi nespojoval dost důkladně.
Ten zdroj, co tu řeším, se nerozběhl.
Dále tu mám další 4 zdroje, z toho 2 se nerozběhly, 1 se rozběhl a 1 se rozběhl a hned vypnul.
Otázka zní, jak je to tedy s tou nutností zátěže? Nechce se mi věřit, že ty 2 jsou v nepořádku.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Zátěž? .... a máš nějakou? (stará CD ROM, starý HDD, výkonový odpory...). Tak něco připoj, zapni a uvidíš.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Nejjednodušší a dostačující zátěž je 12V autožárovka cca 45W, zapojená před sepnutím zeleného a černého vodiče na vývody GND a +12V. Je možno použít 4pólové konektory, určené k napájení HDD nebo CD. Mnoho zdrojů se podle mých zkušeností bez dostatečné zátěže nerozjede.
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Dostatocne to nie je. Na starsich zdrojoch (typicky bez ATX12V konektora) sa nemoze zatazovat 12V vetva bez dostatocnej zataze 5V vetvy.
dayslypper
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně měl možnost vyzkoušet.
Při zapnutí se jen rozsvítí jen LEDka na desce, ale ventilátory ani HDD nic.
Předpokládám, že je blbost, že by to bylo způsobeno, že jsem to připojoval na desku bez toho 4pinu, tedy nebyl zapojen. Ten zdroj, co tam byl předtím, tak normálně fungoval.
Tipuju správně, že je špatná 12V větev? (vzhledem k té svítící LED)
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 19:04    Předmět: Citovat
dayslypper napsal(a):
Nie.
Strana 2 z 3
