myslim ze nie, lebo som meral len kondenzatory(niektore menil)
a po vymene nenastala ziadna zmena.
zmena nastala az po vymene IO za novy, kedy uz telka nesla vobec.
po vrateni povodneho IO telka zase isla, ale obraz je znova na spodku zuzeny tak ako na zaciatku.
Preto som vratil povodny IO naspat, potom som v CSM(customer service mode) pozrel chyby, a naskocila tam chyba 070 (Vertical Flyback failure Check/Replace(A3) ;IC7600 See also the Deflection and Sync. Fault Finding
Tree : Vertical drivesection).
neviem v com moze byt problem.
No ked si tomu nerozumel ,tak fakt skoda radit.A este si to aj dojebal... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
to ty nerozumies co tu pisem....neviem co si zac ked tu rypes. lepsie citaj.
nic som nedojebal, ved pisem ze po vymene za povodny to zes ide ako na zaciatku. To co tam pisu je ze treba overit/vymenit ten obvod TDA v bloku A3 .... ten som vymenil za novy, a nejde to, preto pisem ze neviem kde je problem...
Hlavne ,ze si profik..Menis vsetky kondiky aj kde netreba.
Ty si to dojebal uz na zaciatku(z diagnostikou).Z tej fotky nie je jasne ci ide o nelinearitu ,alebo o posunutie vert(jedn.zlozka).A neodhadzaju len elektrolyt. kondiky vo vertikaloch...netrap uz ten TV a daj ho do servisu ,lebo ho dokurvis uplne.
PS: Neber to osobne ,tento tyzden som opravoval 3 TV po takzvanych opravaroch, a dost mi to zozralo nervy aj cas... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
tak ked si taky profik ze si opravil 3 telky, tak mi aspon porad co by som este mohol preverit, namiesto buzerovania. to ze som pomeral kondiky aj tam kde netreba, este neznamena ze sa tam nieco dodrbe. kedze som tie elyty preveril, tym padom je jasne(tak ako pises) ze to v elytoch nie je.
ked dam napr. menu alebo teletext, secko je v pohode, obraz je ostry, akurat je to cele posunute nahor, takze je to ako keby splostene.
nie je mi jasne preco to nejde s novym IO, zo starym (mozno poskodenym to ide)
samozrejme ze ak si nedam rady tak to dam do servisu.
ale este nikto uceny z neba nespadol. ani ty si nebol na tom lepsie ako ja ked si zacinal....
Ja som pisal ,ze som opravil 3 TV tento tyzden po takzv. opravaroch nie 3 TV tento tyzden.(by som nezarobil ani na slanu vodu)
Co takto osciloskop? Nic ti nehovori? Nevies ani definovat chybu nie to ju este odstranit..Konecne sme sa dopracovali k tomu ,ze je problem v linearite(splosteny obraz).O vadach(kvalitach) TDA8177 sa tu tiez uz toho popisalo........
Ked som zacinal ja urcite som nemal tak "zdrave sebavedomie" ako ty. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
to profik12345:
Obecně z projevu deformace lze usoudit, že záporná polovina vychylovacího proudu nedosahuje potřebné hodnoty. Důvodem může být třeba ztráta vyhlazovací kapacity v záporné větvi napájení.
V tvém případě je problém v tom, že ti nikdo nemůže poradit, abys vyměnil TDA8177, protože jsi to už udělal s výsledkem, na který se nelze spolehnout. Pokud je nový IO dobrý, musíš ho tam nechat a hledat chybu s ním. Pokud ne, musíš koupit jiný. Jinak jsi bez osciloskopu (a bez patřičných znalostí) "namydlený".
p.s. Ještě jednu radu. Všude píšeš, že jsi elektrolyty změřil. A to může být problematické zvláště v tvém případě. Doporučuji k filtračním elytům místo měření zkušebně připojit kapacitu srovnatelné velikosti. Je to rychlé a hlavně průkazné. To platí i pro booster kondenzátor.
prikladam foto z osciloskopu z meracich bodov F1,F2,F3.
napatie na vyvode 1 ma byt 0,33V ja mam 0,39V
napatie na vyvode 7 ma byt 0,34V ja mam 0,395V
napatie na vyvode 5 ma byt 0V, ja mam +1,2V
pozrel som osciloskopom aj filtraciu v kladnej aj zapornej vetve. je to ok napatia su +13V a -15V tak ako v scheme.
nasiel som este takuto schemu.
http://www.doknet.nl/content/vestel/mg21sup.pdf
su tam nejake priebehy, ale nie pre vertikalne vychylovanie, takze neviem ci su tie priebehy co som nameral OK.
Podla merani na vstupoch Tda8177 vyzera ,ze je v poriadku.Ostatne odpory,diody,kondenzatori(nie len elyty) su v poriadku ?Ak ano zase typujem na prepisanie SM. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
ostatne suciastky som zatial nestihol pomerat. pomeram.
vystupny priebeh je ok?
je v poriadku ked ma byt na vystupe 0V a je to posunute na 1,2V ??
co myslis pod prepisanim SM? myslis service menu?
v tom sa neda nic menit, len pozerat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 06 2010, 17:37 Předmět:
To profik12345 - to, žes tam dal nový IC, a ono to nešlo ani tak jako se starým, tě zřejmě hodně zaskočilo. Pokud bys ale v poslední době opravoval více, tak bys taky dospěl k tomu, co ti tu píše Burajko:
Burajko napsal(a):
... O vadach(kvalitach) TDA8177 sa tu tiez uz toho popisalo........
Taky jsem to tu už psal - nečetl jsi!
Před cca 2-ma roky jsem opravoval OVP-éčko (100Hz) - vertikál: zp. běhy v horní části obrazu. Když jsem prošel vše okolo, zkusil jsem vyměnit IC/TDA8177F - za nový. Po výměně - linka !!!
Vypájím o proměřuju vývody IC mezi sebou ohmetrem - všechna vývody, mezi všemi - odpor "nekonečno". Vzal jsem další 2ks (ze stejného nákupu) - dtto
Pak jsem si vzpomněl, že bych měl ještě někde mít 1ks z dřívějška - našel jsem a ejhle - dobrý (jak ohmicky, tak funkčně !!!).
=> => co - že ty 3 "nové" byly "z rýže" (kdoví, jestli byl vůbec uvnitř nějaký čip - nebo jsem koupil jen "pěkný "futrál" - ), přestože potisk bych od originálu nerozeznal
P.S. A pořádnou fotku (norm. obrazu ve formátu 4:3 - aby byla "celá" obrazovka a bylo vidět to "sražení, či přeložení" vespod !!!) jsi tu ještě nedal. Jenom modrou, anebo "modrou" s "kouskem" okna se SM. I z tohoto je vidět, že se nesnažíš odstranit hw závadu, ale myslíš si, že to uděláš v SM _________________ Honza - kokúň
__________________________
ale ved ja som len reagovan na to co napisal Burajko
"Podla merani na vstupoch Tda8177 vyzera ,ze je v poriadku.Ostatne odpory,diody,kondenzatori(nie len elyty) su v poriadku ?Ak ano zase typujem na prepisanie SM."
nikde som netvrdil ze to chcem riesit cez servisne menu, lebo som pisal ze to co je tam zobrazene je len na citanie, neda sa tam nic modifikovat.
modra so servisnym menu je tam preto, lebo tu telku mam v garazi, a tam nemam tv signal, dal som to len pre ilustraciu, aby bolo vidno ako to vyzera. aj ked dam napr teletext,ktory je za normalneho stavu na celu obrazovku, tak vidno vsetko ako ma byt(celu stranu), akurat ze je to splostene.
ako je ale mozne ze predavaju obvod ktory je novy a nefunguje??
mam zhanat ten obvod od ineho vyrobcu ci co>?
nasiel som este obvody s priblizne rovnakymi parametrami TDA 8170 a TDA 8172.
ale neviem ze ci to nebudu tiez nejake smejdy s ktorymi to nepojde.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 07 2010, 7:28 Předmět:
profik12345 napsal(a):
1....ako je ale mozne ze predavaju obvod ktory je novy a nefunguje??
2....ale neviem ze ci to nebudu tiez nejake smejdy s ktorymi to nepojde.
1.Žijeme v době podvodníků,kdy va vše doplácí konečný spotřebitel.Vždyť dnes na co se podíváš je značka"made in rýže".
2.Nakupovat u osvědčených prodejců.Jen nevím,zda ty druhé IO cos zde napsal jsou vhodné namísto toho originálního IO.
Strana 2 z 3
