Zaslal: pá březen 05 2010, 21:42 Předmět: LED ziarovky - alternativa k beznym ziarivkam?
Caute, neviem kde zaradit tuto otazku, pisem preto sem hadam sa niekto ozve. Uz dlho pouzivame v byte usporne ziarivky, ale musim povedat, ze co sa tyka ich zivotnosti je to velka bieda. Aj ked velka reklama na ne pise (okolo 6-8 tis hodin), ja ich do roka musim menit aj 4-5 krat. A verte, ze som vyskusal uz vela znaciek aj tych drahsich aj tych z TESCA. Zacal som premyslat nad LED osvetlenim, ale v zhladom na ich este privysoke ceny by som ich pouzil max dve, kde casto svietim ale samozrejme take, co by dostatocne miestnost presvetlili (porovnatelne s 100W zairovkou alebo s 20w ziarivkou). u nas v obchodoch take ani nepredavaju mozno tak max s vykonom 40w, skuste preto poradit, kde by som ich zakupil, niekto kto uz svieti LEDKAMI!
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá březen 05 2010, 22:33 Předmět:
Otázka je,jak často úsporky zapínáš. Pokud svítí jenom krátce, nebo (a to mám ověřené v několika případech) špatný kontakt AL vodičů ,kdy v jednom lustru úsporka nevydržela ani 0,5 let a souběžně zakoupená v jiném svítí dodnes.Náhodou jsem lustr opravoval - uvolněná ubjímka - byl tam vypálený spoj ve svorce. Další úsporka (všechny byly kupované v jeden den v akci) svítí už 2. rokem. Jiný případ - byl vyhřátý kontakt v objímce. Možná že je to náhoda, ale zkusit to můžeš.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 06 2010, 5:00 Předmět:
Nelaboruj s hnusnym svetlom usporiek a kup si OSRAM HALOGEN ENERGY SAVER,tvar, velkost banky a SVETLO ako klasicka ziarovka,predlzena svietivost,uspora okolo 30% (42w=60w),prijatelna cena
Nedávno jsem kupoval do práce na analýzu 10W led žárovku.
A můžu říct, že pokud má úsporká hnusný světlo, tak tohle mělo světlo ještě hnusnější
Tahle LED žárovka co jsem měl měla vysokovu světelnou teplotu, takže byla jasně bílá. Dá se pořídit i s nižší teplotou... Ale hlavní problém byl v nízké směrovosti. Žárovka byla složena z 16 LED nad nimiž byl kryt který by měl světlo rozptýlit... Nicméně kdybych pod tím chtěl číts, tak se dá možná tak v oruhu 1,5 m přímo pod lampou. Dále to světlo už bylo hodně slabé.
Dělají se kapalinové LED žárovky kde ona kapalina slouží k lepšímu rozptýlení světla, tak tam to možná vypadá lépe, nevím. Ale klasické řešení je hrozně směrové, takže k osvětlení místnosti bys jich potřeboval několik.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so březen 06 2010, 11:34 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
To už nemluvím o životnosti - výrobce uvádí 100k hodin, což je obyčejná lež. Viz třeba http://belza.cz/ledlight/ledbulb.htm
To co píšeš dokazuje jen to, že si jen neumíš vybrat, protože se vyrábějí LED žárovky s úhly od 20° do 160° (až 360°ale tam je pokrytí světlem nerovnoměrné) a teplotou 2700K(=jako 60W žárovka) až 10000K, index podání barev se pohybuje od hrozivých 60 do slušných 85.
To s tou životností je taky trochu mimo mísu, protože Belza používá šmejdy z GME a navíc jsou velmi blízko sebe a NEJSOU CHLAZENY (i obyčejné LED musejí být chlazeny pře dostatečnou plochu mědi na DPS).
Já sám jsem zkoušel LED žárovku s několika obyčejnými LED a moc daleko jsem nedospěl, protože při takto velkém počtu LED není možné dodržet podmínky které uvádí výrobce (tzn. provozní teplotu).
U žárovky "LED žárovka 18 x 511-717" došlo po 1200hodinách k přerušení jedné LED, tu jsem přemostil propojkou a žárovka svítí dodnes i přes ten fakt, že je hodně teplá, tudíž neočekávám moc dlouhou životnost. Druhá "LED žárovka 16 x 511-895" vznikla trochu později, tam jsem proud nakonec přizpůsobil teplotě LEDek, teď je používaná jako noční světlo (~15W žárovka) a má za sebou už 4000hodin bez poruchy díky malému proudu (a tím i teplotě).
Tudíž moje doporučení je, že LED žárovky radši s malým počtem výkonových LED (s dobrým chladičem ) od seriózního výrobce. Např. čína 1W z GME uvádí životnost při Tj=25°C což je nemožné dodržet. Philips u LUXEON K2 5W uvádí 60 000hodin při Tj=120°C a maximálním proudu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 06 2010, 12:03 Předmět:
Zaujimalo by ma, ako svietia LED ziarovky od OSRAMu. Kedze je to dost drahe a momentalne ziadnu ziarovku nepotrebujem (vsade mam usporne a drzia sa velmi dobre - zatial odisli len 2 kusy z jedneho typu [najlacnejsie IKEA]), tak sa mi to kupovat nechce.
Hmm pozrel som na ten odkaz, no tazko porovnavat zivotnost podomacky urobenej ziarovky a ziarocky zo znackoveho obchodu. Ta kratkodoba zivotnost mohla byt do velkej miery zavinena aj nekvalitne vyhotovenym "podvozkom" samotnou elektronikou. Dotycny to zrejme prehnal tymi ampermi do diod alebo tie neboli dostatocne chladene. Ja som nasiel konecne aj vyrobok led ziarovku, ktora dosahuje svietivost cez 1000 lm "http://www.ledky.sk/led-ziarovky-ac230v/e27-s1660-128d3x". Ale udavanej zivotnosti v beznych podmienkach tiez neverim. A hl. ta cena - zamrzi. Pokial vsak zivotnot sedi aj by sa to oplatilo. Co myslite?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so březen 06 2010, 12:52 Předmět:
Já koukal v obchodě na 5W LED žárovku OSRAM. světlo je mdlé a neumím si představit, že bych si to dal do pokoje. Výrobce na obalu uvádí, tato led se rovná svítivostí 25W žárovce což při ceně 0,5kKč hovoří za vše.
Zaslal: so březen 06 2010, 13:05 Předmět:
palo1129: Já myslím, že škoda peněz, pokud to není výkonová LED na chladiči, tak to dopadne jako u Belzy, prostě se ty LEDky budou přehřívat kvůli tomu, že nejsou chlazeny a že proud je moc velký vzhledem k "nulovému" chlazení. Malé LED bez chladící plochy jsou zkrátka pro takovéto shlukování nevhodné.
Davidus: Stejně tu LEDku na 30°C neudržíš, protože když má výkon 20W a tepelný odpor J-C je odhadem tak 3K/W, chladič s ventilátorem 1K/W, tak ve výsledku se blížíš ke 100°C.
