Nemozem sa zbavit dojmu,ze ti obcas prska VNT.Odpovedalo by to aj tomu odfajcenemu TDA-cku .(zvuk)Asi by som sa pozrel do SM. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne únor 28 2010, 17:59 Předmět:
Nevím, je možnost že při provozu televize cca 15 hod denně by občasné prsknutí VN ještě fungovalo? Abych se dostal do SM, potřebuju sehnat orig. ovladač Jinak než jsem se do této TV pustil přestala fungovat po zásahu bleskem (přepětí). Proto v háji CD27 + I302 (viz začátek vlákna)
To co tvrdim je len teoria.Mal som uz taketo pripady.Obcas v nom nejaky cmos odisiel.Pomohla az vymena trafa. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: st březen 03 2010, 22:19 Předmět:
Dnes dorazil origo ovladač a hned dobrá zpráva, audio procesor je ok, byly stažené balance, teď bych potřeboval radu, jak se dostanu do servis menu, podle návodu co mám mi to nejde. Nevíte někdo? Díky.
Len tak sa neprepisala sama(samozrejme ,ked nie je vadna).Ked ju mas nakonfiguravanu ,tak ju skopiruj a daj druhu.A mozno sa len zatulal program..To su veci medzi nebom a zemou(aj tie blesky)... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
