CTV2134, zvislá ciara
frenky05
Založen: Dec 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 19:28    Předmět: CTV2134, zvislá ciara Citovat
Dostala sa mi do ruk tato TV, a mam taky problem: ked ju zapnem tak na obrazovke naskoci len ciara, vertikalne....? a horizontal nejde, co mozem skusit?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Vyhladat servis v okoli...
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Omrknout koďany okolo vychylovaček.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Nejspíše student na C152/330nF (nebo už je přerušený), na XP/XC141, ....
Taky, když to budeš déle "trápit", si nachystej nový darlington Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Keď už napíšeš hento:
Mam taky proble, potreboval by som vysvetlit ako mam zapojit ampermeter v nabijacke... viem ze sa zapaja do serie , ale neviem ci tam netreba nejaky odpor alebo nieco??? Ked zatazim nabijacku tak ide na maximum??? A este je to ampermeter s oddelenym bocnikom
tak sa radšej nerýp v TV, je škoda tej telky a aj teba. Question
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 4:17    Předmět: Citovat
To vyzerá na jednoduchú závadu, prerušené napájanie vychyľovacích cievok (alebo tých cievok samotných).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 7:17    Předmět: Citovat
frenky05 napsal(a):
Dostala sa mi do ruk tato Tv, a m taky problem:ked ju zapnem tak na obrazovke naskoci len ciara, vertikalne....? a horizontal nejde, co mozem skusit?
Jemu tam ale ta čára naskočí! Rolling Eyes Jenže v tom pojmenovávání má chudák guláš. Kdyby mu opravdu nešel ten horizontál, tak by přece žádná čára na stinítku se nemohla zobrazit, to dá přeci rozum.
frenky05,napiš to po česky jaká je tam čára:zleva do prava,nebo:zhora dolů?
frenky05
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 8:06    Předmět: Citovat
ta ciara ide z hora dolu Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Zkontroluj v první řadě konektor pro napájení vychylovaček(bývá často na něm studený spoj,může být i špatný kontakt),zda nejsou přerušené vychýlovačky,pak postupuj(v případě že je toto v pořádku)směrem k VN trafu.Na této cestě by měla být vadná(vadné)součástka.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Ak odpojis konektor, tak nepojde ani VN. Ale ak odpojis iba vodic (studenak alebo ine) na VC, tak tak bude "zvisla ciara".
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:59    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ak je ten kond vadny(preruseny) budes tam mat zhoreny aj 10K odpor,a nafuknuty el.kond. pri nom.
Edit: R146-10k,C151-4,7uF
Naposledy upravil Burajko dne so březen 06 2010, 12:07, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Vkládám doplňující schema s červeně označenou cestou vychylovacího proudu. Wink
 Soubor:  HV.png
 Velikost:  19.02 kB
 Staženo:  323 krát
fero7
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Neviem aky bol dovod na "precistenie". V citacii bola iba jedna veta. Je to vela na forum, ale jo to nejaky problem?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tuším som sem napísal i o smerovaní tej čiary, niečo ako o dva príspevky ďalej Frenky. Čo sa to tu deje? Ale včera mi trochu blbol počítač, možno....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:20    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Tuším som sem napísal i o smerovaní tej čiary...
Fero: u tebe žádný. Ale musel jsem smazal citaci příspěvku který přestal existovat.. Tvůj příspěvek byl v té době jako poslední a proto jsem tam dopsal i svojí poznámku.
Duvsan: jeden píše o horizontálu, druhý zase nesmysly o chybě ve vertikálu. A další to poté celé cituje aby to bylo o to víc zamotané. Nikdo neví zda bylo prvotně myšleno svisle nebo vodorovně dokud to Frenky nedoplnil. Proto jsem to všechno poté smazal a nechal jsem tam jen to, co se vztahuje k dané závadě: svislá čára = porucha horizontálu. Děkuji za pochopení.
Killroy
