Samsung SyncMaster 940N 19"
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Da sa ale velice opatrne ,aby si z panelu neodtrhol pasove vodice...A pozor na prach.Skus to este napojit na nejaky iny panel ,aby bola istota.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Tak to hej, červena je na 2veci. Ale necakal by som ze tak skoro sa odporuca...
miro74 napsal(a):
zasvieti na 2 sek do červena mosfety som vyletoval v skrate nie su ešte možno v trafku medzizavitak ?!
8832
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Jasne ze sa da, len to potrva hodinku, ja osobne mam panel tak by som to ani neriesil ale ty asi budes muset...
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:52    Předmět: Citovat
mam aj ja panel ale zo 17" ale su tam na vybojke iba 3vodiče a na Samsungu mam 4 vodiče
8832
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 18:00    Předmět: Citovat
Hm tak to asi bude problem testnut, musel by si rozobrat aj ten 17" a to je zbytočná robota zas.
miro74
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 9:40    Předmět: Citovat
potvrdene na druhom paneli , vadna vybojka len ešte ako ju vytiahnut, to bude za robota ....
miro74
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 21:52    Předmět: Citovat
monitor opraveny , vymenana vybojka sice bola o 0,5 cm väčšia ale "narval som ju tam " dakujem všetkym za rady aj nerady
