Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 05 2010, 13:08 Předmět:
Odpuste moju otazku, všetky TV so šaskom FE2, majú rovnaké VN trafo? MAm tu KV-29RE10K a to by malo byt tiež FE2. Ak ano tak to HR8579 tam sadne? (moc crt nerobím).
Ozaj, vymenil už niekto procesor (a trafo) s tým, že opomenul vymeniť niektorú z ďaľších vadných smd súč. okolo? (D505, odpor, atď.)
Zaujíma ma, ako by sa tv správal, prípadne či by sa tým mohlo znovu niečo spätne poškodiť (ako napr. ak sa u Videotonu pri výmene trafa nevymenil aj známy odpor pod ním (10k?), tak sa mohlo meniť trafo každý týždeň..)
