SONY KV29CL10, chassis FE2
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 4:03    Předmět: Citovat
Wink njn ,nikto nie je dokonalý
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Odpuste moju otazku, všetky TV so šaskom FE2, majú rovnaké VN trafo? MAm tu KV-29RE10K a to by malo byt tiež FE2. Ak ano tak to HR8579 tam sadne? (moc crt nerobím).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:52    Předmět: Citovat
To 8832 - třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127383&highlight=#127383 se tvůj tvp řešil Rolling Eyes
A tady: http://monitor.espec.ws/section1/topic90705.html - jak zjistit, jestli uC ještě "žije" Wink
Honza - kokúň
__________________________
8832
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Dik preluskam to, trafo inak sedi tak ho budem objednavat aj s tym Bu bo sa odporucalo hned po zap. a riskovat nechcem cpu
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Nerob si iluzie..Ja som mal ,ale 5 oprav FE-2 a vzdy bol proc. v ...
8832
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Ale pokial si pamatam nič nevyblikavalo, každopadne sa do toho pustim dnes a objednam co bude v p...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:04    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
..... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127383&highlight=#127383 .....
Ozaj, vymenil už niekto procesor (a trafo) s tým, že opomenul vymeniť niektorú z ďaľších vadných smd súč. okolo? (D505, odpor, atď.)
Zaujíma ma, ako by sa tv správal, prípadne či by sa tým mohlo znovu niečo spätne poškodiť (ako napr. ak sa u Videotonu pri výmene trafa nevymenil aj známy odpor pod ním (10k?), tak sa mohlo meniť trafo každý týždeň..)
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Ked mas nove trafo nehrozi poskodenie uProc.
