Samsung SyncMaster 940N 19"
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 10:19    Předmět: Samsung SyncMaster 940N 19" Citovat
Prosím Vas mam na stole monitor Samsung , boli nafoukle condenz 825uf/25V vymena za 1000uf/25V, monitor nabehne podsvietenie jemne zablika a zhasne , display funguje vidiet pozadie , prikladam foto dosky neviete označenie mosfetov , nemožem vyčitať typ . daju sa nejako vytiahnut trubice s dispaya?? dakujem
 Soubor:  05032010014.jpg
 Velikost:  49.33 kB
 Staženo:  118 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Hladaj schemu podla chassis LS19HAA.
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:16    Předmět: Citovat
na nete som nikde nenašiel
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Daj mail.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Stáhnout lze např. zde.
Je tam i schéma invertorů. Mosfety jsou typu AM4512C (komplementár)Wink
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Jeden asi bude prdlý mal som to už ak tam neni poistka tak to robi potom toto. Pouzil som nieco podobne co bolo poruke sice slabsie (4503) ale dal som dve na sebe paralelne a už sa to nevratilo takže fici.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Myslim, ze MOSFETy ta zaujimat nemusia, ked to svieti aspon chvilu.
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:28    Předmět: Citovat
rnbw prave to len 2-3 sek. blikne a zhasne
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:03    Předmět: Citovat
mosfety su ok ale vadna je CCFL trubica neviete ako ju vybrat a kde ju zohnat ??? diki moc
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Ako si to zistil?
8832
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Si si isty? Smile
rnbw napsal(a):
8832
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:23    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
Osobne neverim že trubička ale stat sa može...
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:27    Předmět: Citovat
zasvieti na 2 sek do červena mosfety som vyletoval v skrate nie su ešte možno v trafku medzizavitak ?!
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Ak svieti trubicka do cervena je v 3.14-ci.
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:36    Předmět: Citovat
len neviem či sa da vybrat , poradite ?
