BM370
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 14:03    Předmět: BM370 Citovat
ahojte měl bych takovej malej dotaz mám osciloskop BM370 a momentálně probýhá kompletní oprava jenže nastal problem chtěl sem nakoupit kondenzátory svitkový jaký tam jsou jenže unás měli asi 4 hodnoty z požadovanejch cca 40 který maj axiální výstupy nevíte kde by se dali sehnat ?? a další problemek mužu nahradit svitkové kondenzátory keramickejma ?? teoreticky by to možný bylo ale ratši se ptám děkuji za odpověďi
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Naco taka oprava, oplati sa to a robi sa to tak normalne? Napr. kupit starsi osciloskop. Nedal si hodnoty kondenzatorov, tak tazko poradit, kde sa daju kupit. Impulzne za impulzne, keramikou by som ich nenehradzoval.
pajik9999
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 15:56    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
jsou popraskaný takže kaput ... a oni nemaj svitky takový ty malí hodnoty v pF .... a impulzní http://www.bucek.name/index3.php?id=svitkytdat_tc342150nl1000v_5c00_ .... a navíc ty kondíky maj převážně radiální a ty tam nenarvu maj kratký kontakty ...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 8:41    Předmět: Citovat
V tomhle skopu snad žádné impulzní svitky nejsou. Pokud už nahrazovat svitky keramikou, tak nějakou stabilní, např. NPO (pozor na napěťovou odolnost). I když tohle zobrazovátko stejně nejde zkalibrovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Malé hodnoty jsou tam ve slídě, TC210,211 a podobně, ty bývají OK.
