Philips 28GR9970/22B, chassis G110
smm22
Založen: Oct 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 15:23    Předmět: Philips 28GR9970/22B, chassis G110 Citovat
Nechce sa zapnúť zo stby. Napätia sekundárneho zdroja sú OK. Procesor TMP47C034 by mal na pine 41 zmeniť stav - no nič sa nedeje. Generátor na pine 31/32 je OK. no nemám nič na SCL a SDA - alebo zbernica ide, až po prepnutí z STBY na normálny chod?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 16:32    Předmět: Citovat
A baterky v dálkáči máš Question Rolling Eyes Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
smm22
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Neviem či mám na toto reagovať. Ak robím niečo podobné - vätšinou používam klávesy na skrini TVP. Ale samozrejme test si prešiel i DOa telku som skúšal diaľkovím i klávesami.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Ake urovne mas na SDA,SCL?
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Sběrnice I2C - jak SCL (pin39), tak SDA (pin40): 5,4V (i ve ST-BY)
Pin35 - vstup z IR čidla: 5V
Svítí správně LEDky z pinu 20: 5,7V
Souhlasí napětí na pinech 6-13 (od tlačítek)?
Potom na pinu 41 má být: 0V ve ST-BY a 0,9V v ON Exclamation
Nechybí ti na některém z napáj. pinů uC napětí Question
Honza - kokúň
smm22
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Všetky napätia pre tlačítka sú správne, len na vstupe pin13 je podľa schémy 0,4V a na tomto je 5V. je to zrejme nepodstatné, lebo zapojenie nie je úplne podľa schémy. Nemám osadené diody 6725,6726,6728 a 6729. no je tam dioda 6730 z pinu12 na 13. a preto je na 13-ke 5V. Napätia na pin20 a ledke 6742 sú podľa schémy pre STBY tiež v poriadku.
Len pre I2C sú nižšie. Majú len 4V.
A samozrejme na pin 41 je 0V.
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 3:01    Předmět: Citovat
Pri zapinani do i2c ani "netukne"?
smm22
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 10:53    Předmět: Citovat
na I2C žiadne impulzy len statické napätie 4,2V.
Ja som sa na to chvíľu vykašľal. Teraz skúšam ďalej. Vymenil som EEPROM - X2402P za 24C02 od ST MIKROEL. - Pôvodnú nepoznám. Teraz sa TV zapne a okamžite nabehne i sekundárny zdroj. No obrazovka sa rozsvieti vysokým jasom a po chvíli vypne sieťový zdroj -asi ochrana (7655 a 7656)
Pri odpojení pin41 na CPU a skratovaní R 3664 na 0V primárny zdroj nabieha a vypína v asi sekundových cykloch.
To je zaujímavé, lebo pred výmenou EEPROM primárny zdroj bežal normálne.
Naposledy upravil smm22 dne so březen 06 2010, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
smm22
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Zabudol som poznamenať, že po výmene EEPROM sú na I2C napätia v poriadku a tiež kontrola osciloskopom - SCL i SDA impulzy sú.
Pôvodný zosilňovač pre IR kmital - na výstupe boli stále nejaké impulzy.
momentálne nemám nič podobné.
Čím to môžem nahradiť? Osadený je CX20106A. Pýtam sa lebo na vstupe CPU má byť v kľude +5V. Čo mám IR so zosilňovačom, má opačnú polaritu výstupu.
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Pri tom vysokom jase su vidiet aj spatne behy?Zrejme budes potrebovat BIN napln do eeprom.Skus pozret na www.eserviceinfo.com Mas schemu z toho chassis? EEprom si daval prazdnu?
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Sedi s tym aj schema na http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/Philips/philipstv.html chasis G110S ?
smm22
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:21    Předmět: Citovat
na tú EEPROM sa asi budem musieť zamerať. Nemám novú, kamoš tvrdí že je "čistá", no a nemám nič čím ju naprogramujem. Musím niečo vyrobiť.
Len ten program niekde stiahnuť. Na tomto linku - nič.
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Je to to chassis G110S ?
smm22
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Neviem čím je odlišná G110 od G110S. Chcelo by to podrobne prezrieť.
smm22
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
sory. Teraz som to hľadal - je to G110, nie G110S. No hľadám rozdiely a zatiaľ nič.
