Poprosil bych ještě o probrání jedné věci co se týče televize Tesla C 428 . A jednalo by se o to že tato televize vykazuje problém v tom , že hraje pouze pravý reproduktor a levý jenom šumí . Dělá to okolo toho zvuku ještě pár věcí co by nemělo : když se vypne televize a druhý den zapne tak se sníží hlasitost skoro na minimum i přesto že se vypínala např. zesílená na třičtvrtě na stupnici . A druhá věc ( také po zapnutí) ,že si sama zreguluje vyvážení reproduktorů na -3 . Čili pouští více zvuku do levého reproduktoru, který nehraje . Tak jenom jestli to neni nějak provázané .
Tak to by měla ukládat sama když zvíšim hlasitost tak po dobu zasilování se zobrazí číselník a po zesílení číselník zmizí a uloží a naběhne číslo programu. Ještě k tomu vyvážení hlasitosti reproduktorů , když nastavim na nulu tak hraje pořád pouze pravý . Vyvážení podle mně funguje protože když to pustim pouze do levého tak pravý ztichne a naopak nevim když levý reprák nehraje ale šumí čož předpokládam že je funční ale nejde do něj z nějakého důvodu zvuk .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 04 2010, 21:29 Předmět:
Nie, nemala. Nemam navod - ale tusim musis stlacit M + PP, aby sa to ulozilo.
Ten nehrajuci lavy reprak bude nejaka zavada, ktoru by vsak nemal byt problem opravit.
Zaslal: pá březen 05 2010, 8:07 Předmět:
Je tam aj nieco take, ale nikdy som nepochopil, ako to funguje (nemate niekto navod v elektronickej forme?). Ked ale ulozim napr. hlasitost tym M+PP, tak po zapnuti je naozaj nastavena - a tiez po prepnuti na inu predvolbu.
U C428 se ukládá nastavení obrazu do každé předvolby, ale nastavení zvuku, tj. hlasitost, balance, basy, výšky, wide, pseudostereo se uloží společně pro všechny předvolby, a to při ukládání čehokoliv. Pamatuju si to, protože mě dost vadilo, že nemůžu uložit hlasitost na každé předvolbě zvlášť, takže jeden program místní televize na mně dost řval.
Poslal som originál manuál jokyjoky, skús sa s ním spojiť. LL
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 05 2010, 16:47 Předmět:
Zmačkneš a podržíš tl. M až displej poblikne, vypíše Pr - a je uloženo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá březen 05 2010, 21:15 Předmět:
Tak, když šumí, tak asi Nf KS (pro ten L-kanál) bude v pořádku.
Vysledovat celou signálovou cestu od stereodec. až po Nf - nejspíše nějaký ellytek
Když si zaobstaráš servismanuál T.I. č.61 - k C428 (cca 1cm tlustý), tak tam najdeš diagnostiku - úplná "kuchařka"
Tu, na EB, jsou pouze schémata. _________________ Honza - kokúň
Abych tedy vyloučil nějakou závadu tak kdybych stlumil hlasitost na minimum ( abych navodil na obou repro. stejný stav ) tak bych měl naměřit na MODULU Z svorkách 4-5 a 5-6 stejné hodnoty napětí . Ty jdou na vstup zesilovače A2030V . Jaký má označení ten stereodekodér popř. číslo svorky pro levý repro ? Ten se mi nepodařilo najít
