Založen: Dec 17, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Prešov
Zaslal: pá únor 26 2010, 0:04 Předmět: Záznamník telefonu na kazetu Panasonic kx - t 1455
Dobrý deň,
dostal sa mi do rúk telefónny záznamník na audio compact cassette
od fy. panasonic model kx t 1455.
Mám nasledovný problém , panasonic fungoval play , pretáčanie ,
prehrávanie odkazov na páske. Potom prestal prehrávať svieti a jemne vrčí
motor 1 aj druhej kazety no hlavy sa k páske nepriblížia ani nepretáča do strán, čo sa mohlo stať ??? praskol remienok alebo sa zablokovala reverzná mechanika hláv nahrávacieho magnetofónu???
ps: v záznamníku sú 2 original kazety panasonic.kazety sú ok.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá únor 26 2010, 6:38 Předmět:
Gumička . Tiež my to spavilo . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: so únor 27 2010, 21:43 Předmět:
[quote="vintagehifi"]
SMITH napsal(a):
Ďakujem velice pekne , otvorím to nasuniem alebo kúpim novú
a dám vedieť ako som dopadol...
žial gumička je úplne ok, skôr tam je problém že tam na tom šnekovom kole
to velké biele (prevodové) to zatuhlo
rukou to ide pootočit, trocha som to premazal ale furt sa to nehýbe
pomocou motorčekov, rukou ide pretočit velmi lahko...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 27 2010, 23:12 Předmět:
Ako vies, ze gumicka je OK?
Opravoval som dva alebo tri telefony Panasonic so zaznamnikom (mechanika tam je podobna, ak nie nahodou rovnaka) a vzdy bola vytahana ta gumicka. Prejavovalo sa to tak, ze to vselijako cvakalo a potom sa uplne vyplo.
Zaslal: ne únor 28 2010, 12:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tak tak . Keď je gumička vyťahaná , nedokáže vysunúť mechaniku do konca a mechanika začne cvakať . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: ne únor 28 2010, 16:49 Předmět:
SMITH napsal(a):
rnbw napsal(a):
ok , tak premerám gumičku a kúpim o trochu užšiu a ešte jednu....
každopádne gumička vyzerá veľmi dobre ale zdanie môže klamať
pri otvorenom kryte som pozoroval chod a všetky kolieska sa točia
a gumka sa točí všetkými kolečkami ako má...
prv než som to skúšal otvorené v chode som mal podobné skúsenosti:
ono to ozaj všeliako chvíľu cvaká a potom sa vypne...
dúfam že je to len gumička.
inak bohužial nemám originálny zdroj napatia používam
nemecký adaptér (12 v) , a na panasonicu píše že sa má
používat len ac adapter model : panasonic kx a 11.
každopádne vám všetkým ďakujem za pomoc pri oprave.
Zaslal: ne únor 28 2010, 18:48 Předmět:
Už pri kupe tam bol iní zdroj . Može tam byť akykolvek na 12V .Kde budeš tie gumičky kupovať ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: ne únor 28 2010, 18:57 Předmět:
Do tych telefonov (KX-T2470B) som tam daval 102x1,4mm. Problemy tam boli jedine tieto gumicky (a pologumove tlacidla, ktore bolo potrebne vycistit - ale tie tam na tom nemas).
Zaslal: čt březen 04 2010, 21:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
vdaka ti za presný rozmer, kúpim ten čo si mi navrhol plus
este odmerám šnúrkou obvod...
