Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 03 2010, 17:51 Předmět: Beko NR 14B9M03-TXS, chassis E1 - vyhazuje pojistku
Zdravim.
Mam tady tv. Jela, jela, a nahle prestala. Sit pojistka spalena. Prvne me napadl pozistor, ten ma 11ohmu. Nenasel jsem na netu tento typ, takze nevim jaky ma mit odpor. Odpajel jsem ho a zkusil jsem tv zapnout. Pojistka pryc. Hledal jsem dal. V usmernene sit. casti sel filtr. kondik do skratu. Ten se jevi ok. Ale tr. 2SK1377, vsechny nohy ve zkratu. Bohuzel ani u slona, ges a bucek ho nemaji. V gesu mi poradili nahradu 2SK1231,1351,1608,1627 a BUZ 61. Podle netu nahradu nema ani jeden z Brna. Muzete mi, prosim poradit jestli existuje jeste nejaka nahrada? Snad to bude pouze ten tranzistor. Dik
Zaslal: st březen 03 2010, 20:10 Předmět:
Po ten tranzistor jsem to prosel. Zatim jsem dalsi problem nenasel. Pod tim tranzistorem je deska trosku opalena. A nejaka buzirka na jedne noze se uplne droli. Dostaval zabrat. A TV jela denne hooodne hodin. A byla strcena v drevenem boxu. Z kazde strany par cm. Akorat vzadu bylo tak 20cm. Vim ze to takhle nema byt. No jina moznost neni. Bohuzel. Taky je trandak na malem elkovem chladici, zaslouzil by vetsi. Mozna unava materialu, mozna dusledek jeste neceho. Jeste nez to zapnu, projdu to dal.
Jeste otazka, mohu zapnout tv bez toho pozistoru? Nezadelam si na dalsi zavadu. Dekuji.
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 03 2010, 20:26 Předmět:
Urcite treba skontrolovat obved budenia toho tranzistoru (nejaky svab) a obvod R,C,D na potlacanie vplyvov spinania idnukcnej zataze (trafo). Tento trand je FET takže nevyzaduje velky chladic, pretoze jeho ubitok napatia vo vzopnutom stave (strata) je velmi maly.
Prieraz trandu mohla sposobit prepatova spicka zo siete, nefunkcny varistor (ak tam je), strata kapacity primarneho elitu za usmernovacom, chyba obvodu r,c,d, medzizavitovy skrat primarneho vinutia trafa, porucha budiaceho obvodu, zvyseny odber zo zdroja alebo ako hovoris unava materialu. Samozrejme je toho viac
Zaslal: čt březen 04 2010, 17:37 Předmět:
Pri ohledavani zavady jsem si vzal do hledacku elit 47mikro/400. Do skratu nesel, ale podle ESR od Zajice vykazoval hodnotu 300. Takze jsem koupil 2SC2545 a elyt, 68M, 400V, 105°C, LOW ESR. Jiny problem jsem v tv nenasel. Zapajel a zapnul pres zarovku. Zarovka nesvitila a tv najela do pohot. rezimu. Jinak se nic nedelo. Tak jsem tv probudil z pohotovostniho rezimu. Vlakno od zarovky zacalo mirne znout, tv se rozjela. Nic zvlastniho se nedelo, vizualne v norme. Jeste musim pripojit pozistor. Ma 11 ohmu. Pokud se tv i zarovka budou chovat s pozistorem stejne, mohu uz zapojit normalni pojistku a zapnout to? Dekuji
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 04 2010, 18:58 Předmět:
Ale já bych tam dal radši trand 2SK2545 - FET!!! (kdo ví, co je 2SC2545 - jestli vůbec existuje) - já vím, žes ho tam dal a jenom ses "sekl" při psaní _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt březen 04 2010, 21:42 Předmět:
mirosne napsal(a):
Honzíku,myslíš,že keby to nebol FET,zdroj by mu nabehol?Určite sa pomýlil.
A myslíš, že to nevím - tu jde pouze o to, jak důsledně kdo po sobě kontroluje to co napíše - než to odešle. A myslím, že o přesnost (a nejen ve vyjadřování) jde v našem oboru, především
Však to také potvrdil:
robo napsal(a):
Spravne jsem mel napsat 2SK2545. Jsem se nejak preklepl.
Zaslal: út březen 09 2010, 9:38 Předmět:
Radost byla predcasna. Zapojil jsem pozistor a zapomel zapojit dem. civku. Zapnul jsem tv, naskocila. Po chvilce se zacala zarovka, ktera je zapojena misto pojistky, pomalinku rozsvecovat. Pak plny svit a telka se prepla do pohotovostniho rezimu. Zapojil jsem civku, v domeni ze to muze byt pricina. Jev se opakoval. Odpojil jsem civku, pozistor. Stale stejne. Kdyz sem to predtim zkousel, tak to jelo chvilinku. Pote jsem to vypnul. Takze si myslim ze by blbla i pred pripojenim pozistoru. Nemuze za to zarovka, ktera je zapojena misto pojistky. Prece jenom, pokud tv jede, vlakno je cerveno zlute. A zarovka ma nejaky odber. Dekuji
