Trafo dava min Voltu
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Tak tohle trafo by mělo být 300VA? Surprised
Změř jádro a zkus jej zatížit a nakresli si VA charakteristiku.
Pokud nehřeje a není viditelně poškozené, tak by mělo být OK.
Co naměříš na vývodu 380V, když jej máš zapojeno na 230V?
Ne to trafo na obrázku má 80 nebo 100W Laughing Laughing obě rozvaděčové trafa mám a mám i 300W Laughing a to vypadá sakra jinak Laughing
Medwen
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Takze trafo bylo previnute.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 21:10    Předmět: Citovat
To trafo je přemotany. Pravděpodobně z toho někdo hodlal vyrobit nabíječku na 12V baterie, tak odmotal kousek sekundaru.
Medwen
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Tak ten stitek s tema 300VA asi lze. Jinak jak zjistim jaky proud muzu z toho trafa odebirat?? Na stitku je 12,5A.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Uz ti to tady nekdo radil: z VA charakteristiky.
Orientačně z průřezu drátu sekundáru.
Medwen
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Tak drat sekundaru ma 2,4 mm.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Shocked
Dingo7
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Medwen napsal(a):
2,4mm skutečně odpovídá těm 12A
Vyfoť to trafo lépe a z více stran a třeba u pravítka aby byla vidět skutečná velikost.
A primáru - toho co je mezi 0 a 220V?
Medwen
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 15:43    Předmět: Citovat
No to trafo by melo byt v pohode, jeste pro nej najit nejake vyuziti at jen tak nelezi. Mozna ho pouzit na nabijecku PB aku.
Dingo7
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Otázka je jestli je skutečně 300W nebo 100W Wink ale asi to bude 300W asi je těch "rozvaděčový" druhů hodně a nesetkal jsem se se všemi.
