To lze jednoduše udělat najetím do BIOSu (mačkáním tlačítka Delete při startu) a u položky SATA/AHCI mode vybrat Disabled.
Pak nainstalovat WinXP z instalačního CD(nemusí mít SATA ovladače) po instalaci, stáhnout např. z netu SATA driver, nainstalovat, restart, o5 BIOS - položku SATA/AHCI mode vybrat Enabled, pak už jenom Exit & Save Changes a pošlape to Toť vše přeji hezký den.
Když tam má PATA HDD tak asi položku AHCI enabled nenajde. NAvíc při tomto to končí že win nenalezl pevné disky v PC ukončete instalaci F3 _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 04 2010, 8:52 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Děkuji za radu kolego, ale obávám se že bych potřeboval upřesnit několik detailů:
U tohoto typu NB se nastavení BIOSu vyvolá klávesou F2. Má pokus o vyvolání BIOSu klávesou DELETE nějaký speciální význam?
Tento NB je vybaven diskem s rozhraním EIDE. Mohl by jsi mi prosím poradit kde v BIOSu se u tohoto NB vyvolá nabídka SATA/AHCI?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5243 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt březen 04 2010, 9:09 Předmět:
Vogon:V tomto pripade to povazuj za bezpredmetne...
Chris:ked aj by si mal sata disk a prepinal rezim IDE/AHCI tak mozes mat na disku nainstalovane ovladace aj neviem ake,po instalacii cez ide rezim po prepnuti na ahci dostanes riadneho BSODa a na tom skoncis!mam to osobne vyskusane na desktope aj notesoch...
Zaslal: čt březen 04 2010, 12:40 Předmět:
Na disku skrytá partition je, používá se k recovery systemu, ale v tomto případě to nehraje roli, protože NB padá instalace s JAKÝMKOLIV diskem.
Vyzkoušel jsem jich několik různých.
edit: Možná jsem to nenapsal přesně. Ta instalace padá ještě než se cokoliv na disk zapíše. Instalovaný disk nemá na chování NB nejmenší vliv.
