Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st březen 03 2010, 22:03 Předmět:
Basic napsal(a):
Jinak kolik ti je? Potom mi dej ten slibovaný plánek na anténu. Jsou toto sdílenky?
78000 MHz, 77100 MHz, 77725 MHz
Ně těchto kmitočtech ty stanice vysílají.
- no chodím do sedmičky.
- plánek na anténu Ti dám až dorazí stanice a Ty si poslechneš,kde nemáš rušení a na jakém kmitočtu z těch tří chceš vysílat, musím ji zpočítat.
- ano jsou to zdílené kmitočty, ty stanice jsou i naladěné, takže Ti odpadla dlouhá práce z přelaďováním jednotlivých stupňů atd. (ale to už Ti sem dával odkaz na tabulku ZdenekHQ).
- teď jsem přijel z hokeje, pomáhám tam v režii. _________________ píďa
16 kHz ------ takže žádné stanice z 25KHz rastru, které jsou teď levné
mohou být provozovány pouze jako přenosné,
nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či
pevnými anténami není povolen; ------ takže pokuta na cestě _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt březen 04 2010, 0:11 Předmět:
TO Basic: pokud budeš vysilat na sdílenkách jen trošku smysluplně, (myslím obsah zpráv) a nebudeš rušit sousedovu TV, a zaměstnancem CTU v Tvém okolí nebude mi-ro, tak v pohodě.
Záleží na dobře vyladěné anténě (aby to nevysílalo harmonické) a na poloze, kde seš. Teda pokud jsi na kopci atd... musím končit neb tat. večerka ..pelech. _________________ píďa
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: čt březen 04 2010, 0:16 Předmět:
Když se to tak vezme, jsem v dolině. Ale asi jenom 5 metrů je ten výškový rozdíl No právě to nesmí nic rušit a vysílat harmonické. A s tím si sám neporadím.
Antenu prisposobujes nie kvoli harmonickym ale k voli ucinnosti vysielania. Neprisposobena Ti vela energie vrati do stanice, kde sa meni na teplo koncoveho trandu, ked je lepsie prisposobena, viac energie vyziari. Ten pomer Ti zmeria merac SWR. Nieco o teme je aj tu http://www.ocbr.sk/technika/psw/psw-met.htm
Osobne si myslim, ze tie prenosne Tesly maju slusny vystupny filter. Na konci bude KF630 a ten Ti viac ako 1W urcite neda. Na prutovu antenu by som sa vysielat urcite nebal
Zaslal: čt březen 04 2010, 10:30 Předmět:
mi-ro napsal(a):
1 W e.r.p. ------ to nedodržuje nikdo
Šířka pásma
zabraného
vysíláním
To máš samozřejmě pravdu, ale tady na tom vykecává hromada lidí kolem Brna (i když teď už těžce ubývají s tím, jak pomalu umírají, mladá generace na to kašle) a žádná pokuta kromě jednoho udání natvrdo se zatím nekonala. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 04 2010, 14:10 Předmět:
Ale jistě, já to beru z tý jedný, blbý-legislativní strany, druhá strana je anarchizmus a naprostý bezvládí. Skutečnost je někde uprostřed a je na každým kam si ji posune. Nakonec nebyli jsme lepší _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt březen 04 2010, 19:40 Předmět:
TO Basic: pokud doma nemáš sežeň si:
- konektory 2ks. BNC (kluky), 1ks. PL (holka) pro upenění do panelu, vyrábí se v provedení matka, nebo pro čtyři šrouby, 1ks. PL (kluk).
- několik metrů kabelu RG58 (nebo podobného).
- nějaký měděný dráty průměr ca.2mm
- see: http://www.pira.cz/agp.htm (i když se jistě zde najdou uživatelé, kteří řeknou že ukázat tobě tyto stránky není moudré).
to je na stavbu 2ks antén typu 1/4 GP (obrácené Y) (čtvrtvlný dipol).
Nebo můžeš udělat Jěčko (slim jim) z antenní ploché dvoulinky nebo přímo z RG58. (už hodinu hledám jednoduchý návod z nákresem...) třeba jako : http://www.dab.pb.cz/cz/cb/bastl.html#slimak (Ale musím to přepočítat na 77MHz, takže to bude mít pouhý metr.
Pokud máš svářečku tak třeba: http://pandatron.cz/?273&j-antena_(nielen)_pre_pasmo_pmr a přepočítat to na 77MHz.
Také hezké je tohle: http://www.qsl.net/ok1tdu/dipol_cb.htm .Jen Ti to musím přepočítat na 77Mhz, bude značně kratší, ca 1m.
Nebo: http://www.pira.cz/amobil.htm , ale to je už na hranici, spíš jen na vyzkoušení zda na tom kmitočtu někdo vysílá a poslouchá a zda je "normální". Očekávej, že možná na těchto kmitočtech najdeš podobný "dobrodruhy" jako jsi Ty. _________________ píďa
Zaslal: pá březen 05 2010, 9:55 Předmět:
Dej si pozor u těch čtvrtek - nemají zářič vodivě spojenej s protiváhou a tím pádem nejde zemnit. Buď se dá přidat zkratovací toroid na vhodným feritu za cenu mírný ztráty zisku, nebo před bouřkou vytahovat ze stanice (to nejlépe dělat vždy) ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
