Beko NR 14B9M03-TXS, chassis E1 - vyhazuje pojistku
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:51    Předmět: Beko NR 14B9M03-TXS, chassis E1 - vyhazuje pojistku Citovat
Zdravim.
Mam tady tv. Jela, jela, a nahle prestala. Sit pojistka spalena. Prvne me napadl pozistor, ten ma 11ohmu. Nenasel jsem na netu tento typ, takze nevim jaky ma mit odpor. Odpajel jsem ho a zkusil jsem tv zapnout. Pojistka pryc. Hledal jsem dal. V usmernene sit. casti sel filtr. kondik do skratu. Ten se jevi ok. Ale tr. 2SK1377, vsechny nohy ve zkratu. Bohuzel ani u slona, ges a bucek ho nemaji. V gesu mi poradili nahradu 2SK1231,1351,1608,1627 a BUZ 61. Podle netu nahradu nema ani jeden z Brna. Muzete mi, prosim poradit jestli existuje jeste nejaka nahrada? Snad to bude pouze ten tranzistor. Dik
Název vlákna byl upraven. Killroy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:15    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Muzete mi, prosim poradit jestli existuje jeste nejaka nahrada? Snad to bude pouze ten tranzistor...
www.ges.cz/2sk-2545-ges04912996.html
www.ges.cz/aotf8n60-ges04913388.html
Ne, nebude...
Killroy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Kup si jich víc, bude zas ohýnek.
robo
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:47    Předmět: Citovat
To jezevec:
Mam tvoje odpoved nejakou hlubsi myslenku ? Nebo je to jen "aby rec nestala"
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Urcite ma myslienku v tom, že chyba moze byt inde a prieraz tranzistoru je le dosledok...
robo
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Po ten tranzistor jsem to prosel. Zatim jsem dalsi problem nenasel. Pod tim tranzistorem je deska trosku opalena. A nejaka buzirka na jedne noze se uplne droli. Dostaval zabrat. A TV jela denne hooodne hodin. A byla strcena v drevenem boxu. Z kazde strany par cm. Akorat vzadu bylo tak 20cm. Vim ze to takhle nema byt. No jina moznost neni. Bohuzel. Taky je trandak na malem elkovem chladici, zaslouzil by vetsi. Mozna unava materialu, mozna dusledek jeste neceho. Jeste nez to zapnu, projdu to dal.
Jeste otazka, mohu zapnout tv bez toho pozistoru? Nezadelam si na dalsi zavadu. Dekuji.
8832
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Urcite treba skontrolovat obved budenia toho tranzistoru (nejaky svab) a obvod R,C,D na potlacanie vplyvov spinania idnukcnej zataze (trafo). Tento trand je FET takže nevyzaduje velky chladic, pretoze jeho ubitok napatia vo vzopnutom stave (strata) je velmi maly.
Prieraz trandu mohla sposobit prepatova spicka zo siete, nefunkcny varistor (ak tam je), strata kapacity primarneho elitu za usmernovacom, chyba obvodu r,c,d, medzizavitovy skrat primarneho vinutia trafa, porucha budiaceho obvodu, zvyseny odber zo zdroja alebo ako hovoris unava materialu. Samozrejme je toho viac Smile
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Namiesto poistky daj žiarovku 230V/100W a nemusíš sa báť,že niečo zadymí.Tv by mal nabehnúť do STAND-BY,ak tam neni viac chýb.
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Pri ohledavani zavady jsem si vzal do hledacku elit 47mikro/400. Do skratu nesel, ale podle ESR od Zajice vykazoval hodnotu 300. Takze jsem koupil 2SC2545 a elyt, 68M, 400V, 105°C, LOW ESR. Jiny problem jsem v tv nenasel. Zapajel a zapnul pres zarovku. Zarovka nesvitila a tv najela do pohot. rezimu. Jinak se nic nedelo. Tak jsem tv probudil z pohotovostniho rezimu. Vlakno od zarovky zacalo mirne znout, tv se rozjela. Nic zvlastniho se nedelo, vizualne v norme. Jeste musim pripojit pozistor. Ma 11 ohmu. Pokud se tv i zarovka budou chovat s pozistorem stejne, mohu uz zapojit normalni pojistku a zapnout to? Dekuji
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Už to môžeš zapnúť normálne cez poistku,vyzerá že už tam chýb niet.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Ale já bych tam dal radši trand 2SK2545 - FET!!! (kdo ví, co je 2SC2545 - jestli vůbec existuje) Shocked - já vím, žes ho tam dal a jenom ses "sekl" při psaní Laughing
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Honzíku,myslíš,že keby to nebol FET,zdroj by mu nabehol?Určite sa pomýlil. Laughing
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Spravne jsem mel napsat 2SK2545. Jsem se nejak preklepl.
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:42    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
A myslíš, že to nevím - tu jde pouze o to, jak důsledně kdo po sobě kontroluje to co napíše - než to odešle. A myslím, že o přesnost (a nejen ve vyjadřování) jde v našem oboru, především Wink
Však to také potvrdil:
robo napsal(a):
Honza - kokúň
robo
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Radost byla predcasna. Zapojil jsem pozistor a zapomel zapojit dem. civku. Zapnul jsem tv, naskocila. Po chvilce se zacala zarovka, ktera je zapojena misto pojistky, pomalinku rozsvecovat. Pak plny svit a telka se prepla do pohotovostniho rezimu. Zapojil jsem civku, v domeni ze to muze byt pricina. Jev se opakoval. Odpojil jsem civku, pozistor. Stale stejne. Kdyz sem to predtim zkousel, tak to jelo chvilinku. Pote jsem to vypnul. Takze si myslim ze by blbla i pred pripojenim pozistoru. Nemuze za to zarovka, ktera je zapojena misto pojistky. Prece jenom, pokud tv jede, vlakno je cerveno zlute. A zarovka ma nejaky odber. Dekuji
