Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 03 2010, 14:08 Předmět: Philips 28MN1570/30B, chassis GR2.1 - už jsem sehnal
Nechci dávat dotaz do profi sekce, TV otevírám jen vyjímečně (zapínám jen na zprávy). Ale přesto problém. Kamarád mi donesl tento TV, prý do poslední chvíle jel. Po otevření asi závada ve zdrojové části - odchází pojistka. Než se do toho blíže podívám, tak měl bych rád k ruce schema zdrojové části. Pomůže mi někdo?Díky předem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil jjilek dne st březen 03 2010, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 03 2010, 15:04 Předmět:
Děkuji za "radu", samozřejmě tohle jsem dělal poslední 2 hodiny, než jsem napsal do Bastlírny. Na Googlu asi 300 prvních odkazů, skoro tolik na Altavistě. Našel jsem možná 10 placených odkazů a na www.eserviceinfo.com bohužel jen explodovaný obrázek a seznam komponent. Schema také ne.
Pokud dostanu jen takovehle nekonkretní doporučení a dokumentaci podle něj nejspíš nenajdu, tak budu hledat v reálu. Ale to je podle mne skutečně bastl nebo východisko z nouze. j.
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: st březen 03 2010, 15:49 Předmět:
pozistor demag. cívka
Nemlaťte mě
I když teď mě napadlo, že jsem to už kdysi taky řešil na TV od matky a byl to d. můstek... _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Naposledy upravil Holly dne st březen 03 2010, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Tiez suhlasim z Holly-m.Pokial ti odchadza poistka,problem sa da do minuty najst z multimetrom... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: čt březen 04 2010, 14:59 Předmět:
Zatím jen vadný spínací BUT12AF. Dál nic. Kolem všechno OK (ono tam skoro nic není). Přemýšlím, jestli jej může odrovnat i zkrat na sekundární straně měniče. Tam jsem zatím neměřil.
Burajko napsal(a):
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 04 2010, 16:36 Předmět: Re: Philips 28MN1570/30B, chassis GR2.1 - už jsem sehnal
jjilek napsal(a):
.... tento TV, prý do poslední chvíle jel. ....
.... TV otevírám jen vyjímečně (zapínám jen na zprávy). ....
Pak umřel .........
To je něčím vyjímečné, že do poslední chvíle jel? To tak bývá většinou vždycky - nebo ne?
A TV obyčejně otevírám při opravě, jinak na zprávy si ji pouštím
A proč tu dáváš jedno a to samé sch. 2x - nebo se něčím liší? - nenašel jsem nic _________________ Honza - kokúň
__________________________
