TESLA K304 CONDOR
horvathb
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 21:28    Předmět: TESLA K304 CONDOR Citovat
Zdravím, práve som kúpil RMG. Condor a mám problém s tým, že po zapnutí len brumí. Ak vložím kazetu indikátory normálne ukazujú, ale zvuk nejde. Nereaguje ani regulator hlasitosti, ani tuner. Vidieť, že niekto sa už v ňom vŕtal. Ak máte niekto skúsenosti s týmto rmg. poraďte na čo sa mám zamerať.
Ďakujem Question
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 21:37    Předmět: Citovat
Nejspíš budeš mít v prd Smile li koncák.
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 21:42    Předmět: Citovat
A výstup na sluchátka jde?
Internet - metla lidstva
horvathb
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 22:11    Předmět: Citovat
Nie nefungujú ani slúchadlá. Sad Tiež neviem, či má LED na bežci tunera svietiť pri ladení, alebo funguje ako indikátor vyladenia. Question
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 14:43    Předmět: Citovat
Zační koncákama, jsou tam MBA810. Zkus připojit jiný zesilovač k pětikolíku RADIO, jestli je signál aspoň tam. Schema je např. zde http://www.radiojournal.cz/schemata.htm
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 17:04    Předmět: Citovat
paradna stranka....na 99,9% to bude koncak
horvathb
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 20:22    Předmět: Citovat
Teraz som to skúšal a výsledok je nulový. Sad Mám dojem, že to rádio je úplne mrtvé, čiže pravdepodobne nefunguje predzosilňovač, lebo odtiaľ je napájaná tunerová doska. Dík za adresu so schémou, hneď si ju stiahnem.
right13
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 16:28    Předmět: Citovat
asi si kupil macku vo vreci...mal si ho najprv vyskusat
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 17:41    Předmět: Citovat
horvathb napsal(a):
Meral si napajacie napatia jednotlivych blokov? Ak si tym nezacal, je navyssi cas to napravit Wink
horvathb
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 20:41    Předmět: Citovat
Premeral som napájacie napätia a zistil som, že koncák je dobrý, ale odpálený je predzosilovač. Z neho nejde potom napätie ani do tunerovej jednotky. Confused
horvathb
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 21:35    Předmět: Citovat
Tak už som to rozchodil, bol to vadný tranz. BD 135. Teraz to hraje, ale ešte to nepravidelne brumí.
Dík za rady. Very Happy
