Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: so únor 27 2010, 13:12 Předmět:
Tu CB ani tu druhoj jsem nezkoušel, ani jedna mi ještě nedošla Ta CB podle toho co jsem vyčet tak by měla fungovat na 4. kanálu, naštěstí první kanál co mám na tom Japonsku je 4.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po březen 01 2010, 15:47 Předmět:
TO basic: tami sem ta čísla opiš, nebo vyfoť štítek. Pravděpodobně budou od policie a ta měla frekvence psané kódem. Kódy mám. Takže by měla být někde mezi 76-81 MHz.
No na veverce je přeci BNC kon. na ant. a zboku je napájení + i - Ve předu pod víčkem je kon na sluchátko a repro. _________________ píďa
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 01 2010, 16:45 Předmět:
Já mám pořád vážný obavy že máš jen ty ovládací skříňky, jak už se tady někdo ptal. Jak je to celý veliký? Kolik to váží? Protože ty ovládací skříňky měly tisícipinovej konektor a buď se s RDS propojila kabelem nebo se na ní přímo nasadila. Na radiostanici byl pouze BNC a napájení _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne po březen 01 2010, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 02 2010, 6:48 Předmět:
Tak to máš smůlu!! opravdu se jedná pouze o ovládací panel s NF filtry pro tonovou volbu a přepínače. Litinový bloky kde byl přijímač a vysílač si majitel nechal a nebo je ani neměl. Tohle nemá žádnou cenu a nelze s tím vůbec nic vykouzlit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út březen 02 2010, 9:46 Předmět:
Můžeš si z toho udělat generátor 1750Hz... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 02 2010, 10:32 Předmět:
TO Basic. Ani nevíš jak mi to mrzí, ale několikrát jsem se na tu fotku od toho prodejce díval, ale je tak blbá, že to není vidět, zda za tou skříňkou kou není to rádio.
Beru to tak trošku i jako svojí chybu. Až přijdu ze školy tak se juknu do skladu co tam máme za poklady...
Pokud Ti zbyly nějaký prachy tak prosím zavolej Luďkovy OK1VPT tel. 607 988 154 jetli má ještě nějaké VR21 nebo 22 a co se Ti stalo. Měl jich několik a naladěných na GL v pásmu 80MHz a budou 100% fungovat a nebude je prodávat draho, neb je to radiomatér. _________________ píďa
Zaslal: út březen 02 2010, 16:53 Předmět:
Jj, jsem zklamán, nemáš na něj nějakej jinej kontakt kromě mobilu? Nemám z čeho zavolat Zapoměl jsem ho na praxi ve skříňce, zítra je škola, takže se na praxi dostanu až ve čtvrtek. A nebo nemůžeš ho prosím kontaktovat ty? Jakou mají ty ovládačky zhruba hodnotu?
Zaslal: út březen 02 2010, 18:27 Předmět:
Basic napsal(a):
Ale zajímavé je že šroubky byly zapečetěné barvou
Tím chceš říct co? Hodnota těchto skříněk nulová. Několikrát jsem je viděl v kovošrotu na hromadě s barevným kovem. Jistou cenu může mít celá RDS buď proto že funguje nebo jako zdroj ND pro přestavbu na něco. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út březen 02 2010, 19:11 Předmět:
Heh, cituji prodejce
Díky za mailíka. Ale rozhodně bych nesouhlasil s tím, že hodnota je nulová. To je sice hezké, že je někdo viděl v kovošrotu na hromadě. Já jsem také viděl na hromadách spoustu věcí, které svojí hodnotu mají. Kdybyste napsal nějakou částku třeba stovku nebo aspoň padesátikačku za kus, tak bych s tím souhlasil. Vy jste byl také přesvědčen že to nějakou hodnotu má. Já jsem to nenašel na hromadě šrotu a měl jsem v tom také nějaké peníze.
Zaslal: út březen 02 2010, 19:46 Předmět:
Jinak dnes mi přišla ta ruční stanice Tesla, akumulátor je kaput, čím ho mám nahradit? Je to na 6V, stanice je na SV - 1750 KHz, dá se to nějak přeladit nebo si mám sehnat ještě jednu a můžu to tak normálně provozovat?
