Nokia 6300 - plná paměť
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 15:55    Předmět: Nokia 6300 - plná paměť Citovat
Mám problém s plnou pamětí telefonu u N6300. Přišlo mi nastavení datových paketů od Vodafonu a odmítlo se uložit s tím, že je paměť telefonu plná.
Podíval jsem se do seznamu přístupového bodu a kromě bodu ointernet (který používám) je tu 47x (!) přístupový bod T-Mobile internet - žádný sem já nepřidával a když jsem tenhle telefon sehnal, byl tu ten bod T-mobile pouze jeden. Ví někdo, jak je odstranit? Normálně smazat nejdou..
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Pres USB bych to spojil s PC a udelal aktualizaci softu. Staci novy PC Suite a Nokia Software updater. Jede to primo pres stranky nokie
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 23:29    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Bohužel při instalaci softu se to kousne a napíše, že se to nezdařilo. Na displeji se objeví "Test mode" a musím vyndat baterku, aby mobil zase naběhnul.. Co s tím? Zkoušel jsem to několikrát..
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 5:07    Předmět: Citovat
Zmeň programom Nemessis product code a potom Ti to pojde cez nokia updater.Product code najdeš aj z návodom tu:www.symbianportal.cz › Návody
jave
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 7:30    Předmět: Citovat
Vyber mas opravdu veliky:
6300 [RM-217, 05.50] - 0537626, 0547476 (TM-CZ), 0548800 (VF), 0515804 (O2-SK), 0547082(TM-SK), 0554515(black)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 7:44    Předmět: Citovat
Este mala poznamka-pokial je mobil v zaruke dak zmenou product code o nu pridete...(ako to plati v pripade ze po update vratite naspat povodny P.C. to netusim ale myslim ze "servisakom" nebude robit problem zistit ze pre dany P.C.taky a taky update nebol)
Reset v menu (obnovenie tov.nast.) si neskusal?
jave
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 8:00    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Reklamoval jsem takto kdysi E65. Vratil tam PC a nic nepoznali. Pokud by byl ale mobil mrtvy, tak to tam samozrejme vratit nelze. Pak nevim
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Z mŕtveho mobilu,čo nekomunikuje už nie je možné čítať product code.Normálne sa PC dá po inštalácii vrátiť naspäť,ako bolo uvedené vo vyššom príspevku.Normálnym spôsobom sa nedá zistiť,či bol menený PC a myslím,že v servise sa tým ani nebudú zapodievať.Mám také skúsenosti,že po zmene PC a opätovnom vrátení PC v servise nič nezbadali.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Tak bohužel nejde ani nahrát product code, píše to : "write new values... ERROR!!!"
Nemůže bý vadný kabel?
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Určite si išiel podľa návodu?Mne sa to ešte nikdy nestalo
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 15:42    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Na tom návodu snad není co zkazit:) Je divný, že dřív mi přehrát software bez problémů šel..
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Načíta Ti Nemesis tvoj originál PC,uvedený pod baterkou?V Nemesis dáš phone info a read,potom by sa malo objaviť tvoje PC.Ak Ti to nefunguje,máš problém v komunikáciii.Môže to spôsobovať NSU,ktorý treba odinštalovať a vyčistiť aj registre programom ccleaner.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 21:24    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Tak Nemesis hází error i při načítání telefonu, takže chyba někde v kabelu nebo konektoru? Registry jsem vyčistil, programy odinstaloval. Připojení jako disk ale funguje normálně..
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Niečo Ti pošlem,napíš Tvoju e-mail adresu
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 22:09    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Máš jí na SZ
