zapojeni autoradia pres ISO konektor
Plisna
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 22:07    Předmět: zapojeni autoradia pres ISO konektor Citovat
ahoj, chci zapojit autoradio do skody favorit pres ISO konektor a zajimalo by me, kde PRESNE se muzu "napichnout" na stale a spinane (pres klicek) napeti. predem dekuji za odpovedi, pokud ma s timto nekdo zkusenost.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 7:15    Předmět: Citovat
Na stálé napětí se připojíš na centrální bod pojistkové skříňky. Spínané napětí si můžeš vzít z bodu, který se zapíná až po zapnutí zapalování (stěrače atd), pak ti ale rádio po vypnutí motoru hrát nebude. Favorit a Felicie nemá funkci, že by rádio hrálo, dokud nevytáhneš klíček ze zapalování, i když je motor vypnutý a kontrolky zhaslé. Takže nejjednodušší je spojit vývody + autorádia dohromady a napájet to stále.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 8:15    Předmět: Citovat
Stálý plus máš třeba na vývodu k osvětlení kabiny.
Výkonový bych trvale zapojený nenechal, zejména ne u rádií s elektronickým vypínačem.
O snad tisících těch, co se sama nezapínají, nevím. Zato vím už o dvanácti případech, kdy rádio přes noc vybilo baterku. Jen okno nad ním nebylo tolik namrzlé. Statisticky to tedy žádná hrůza není, přesto to ve Favoritu vyřešil aspoň samostatný vypínač, aby bylo možné hrát i bez klíčku, ale spolehlivě odpojit rádio, je-li třeba.
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 21:46    Předmět: Citovat
ten stálej plus vem ze zásuvky zapalovače.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 22:11    Předmět: Citovat
Bacha, v některých sériích (tehdy se tomu říkalo tuším "exportní souběh") je zásuvka pod napětím jen s klíčkem, tak, jak to požadoval příslušný importér. Když část série odmítl, šla do prodeje u nás a už to nikdo nepředělával, tak si to napřed prověř!
