Zaslal: ne únor 28 2010, 20:34 Předmět: náhrada klas. žárovky za LED
může někdo poradit jak "obelstít" řídící jednotku světel v MB W203, aby když nahradím klasickou parkovací žárovku W5W za LED nehlásila chybu ?
Nevím co hlídá - jestli proud, nebo odpor. Klas. žárovka je 12V -5W, LED je 5x 3-chip SMD, 12 V, 1,4 W
Dík
Mohol by si ešte skúsiť zapojiť LEDkovú žiarovku paralelne k pôvodnej, možno to ešte bude v medziach tolerancie odberu a chybu to hlásiť nebude, minimálne u tej 21W žiarovky by to mohlo fungovať...určite by bolo lepšie, keby tavila žiarovka na to určená, ako odpory, aj tak treba potom vyriešiť ich umiestnenie...to už by som to skôr skúsil vyriešiť nastaviteľným prúdovým zdrojom s trandom na chladiči, zapojeným ako elektronická záťaž, asi by to bolo praktickejšie aj rozmerovo výhodnejšie ako obyčajné odpory Ale tak či tak pri tom zaniká význam použitia LEDiek kvôli ich menšiemu odberu, no a takto to dopadne, milmarek, ked niekto nevníma auto, že to je v skutočnosti iba dopravný prostriedok, potom rieši problémy, ktoré v skutočnosti vôbec neexistujú Dúfam, že máš aspoň 8000°K HID sadu ked už riešiš LEDkové parkovačky
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út březen 02 2010, 21:42 Předmět:
ešte by to šlo vyriešiť záťažovým modulom, ktorým by sa dobíjala naspäť batétia a prúdové čidlo v MCU by bolo spokojné
Tak by sa dali nahradiť aj 60W dialkače.
Inak...nemusí sa tým "jalovým" prúdom doplniť cely výkon žiarovky. Funguje to už pri 60-70% celkového výkonu- treba to v konkrétnej káre vyskúšať.
Elektronická a odporová záťaž je z pohľadu vyžiareného tepla úplne rovnaká, ibaže zložitosť má pre niekoho nejakú výhodu...neviem.
