náhrada klas. žárovky za LED
milmarek
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 20:34    Předmět: náhrada klas. žárovky za LED Citovat
může někdo poradit jak "obelstít" řídící jednotku světel v MB W203, aby když nahradím klasickou parkovací žárovku W5W za LED nehlásila chybu ?
Nevím co hlídá - jestli proud, nebo odpor. Klas. žárovka je 12V -5W, LED je 5x 3-chip SMD, 12 V, 1,4 W
Dík
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Už se to tu několikrát řešilo, projdi si fórum a používej funkci hledat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 0:19    Předmět: Citovat
Ak to nejde vypnúť v servis mode potom pripoj paralelne cca 82 Ohmový odpor na 2-3W
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 0:28    Předmět: Citovat
To už stará škodovka embéčka mala riadiacu jednotku svetiel? Twisted Evil
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 10:53    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
To je na meďoura,ne škodovku Laughing
milmarek
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:30    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Kluci díky, vypnout to nejde, zkusím odpor, uvidím. V servise řekli, že náhrada 5 W žárovky se dá řešit, ale např.21 W je již problém. Dám vědět.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 23:14    Předmět: Citovat
Mohol by si ešte skúsiť zapojiť LEDkovú žiarovku paralelne k pôvodnej, možno to ešte bude v medziach tolerancie odberu a chybu to hlásiť nebude, minimálne u tej 21W žiarovky by to mohlo fungovať...určite by bolo lepšie, keby tavila žiarovka na to určená, ako odpory, aj tak treba potom vyriešiť ich umiestnenie...to už by som to skôr skúsil vyriešiť nastaviteľným prúdovým zdrojom s trandom na chladiči, zapojeným ako elektronická záťaž, asi by to bolo praktickejšie aj rozmerovo výhodnejšie ako obyčajné odpory Confused Ale tak či tak pri tom zaniká význam použitia LEDiek kvôli ich menšiemu odberu, no a takto to dopadne, milmarek, ked niekto nevníma auto, že to je v skutočnosti iba dopravný prostriedok, potom rieši problémy, ktoré v skutočnosti vôbec neexistujú Wink Dúfam, že máš aspoň 8000°K HID sadu ked už riešiš LEDkové parkovačky Twisted Evil
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 16:25    Předmět: Citovat
A co tam rovnou nechat původní žárovku. Šlajdr
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 18:29    Předmět: Citovat
milmarek napsal(a):
procesor napsal(a):
Připomíná mi to památnou větu z jednoho filmu "nechci slevu zadarmo"
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Wink ešte by to šlo vyriešiť záťažovým modulom, ktorým by sa dobíjala naspäť batétia a prúdové čidlo v MCU by bolo spokojné Wink
Tak by sa dali nahradiť aj 60W dialkače.
Inak...nemusí sa tým "jalovým" prúdom doplniť cely výkon žiarovky. Funguje to už pri 60-70% celkového výkonu- treba to v konkrétnej káre vyskúšať.
Elektronická a odporová záťaž je z pohľadu vyžiareného tepla úplne rovnaká, ibaže zložitosť má pre niekoho nejakú výhodu...neviem.
