Záznamník telefonu na kazetu Panasonic kx - t 1455
vintagehifi
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 0:04    Předmět: Záznamník telefonu na kazetu Panasonic kx - t 1455 Citovat
Dobrý deň,
dostal sa mi do rúk telefónny záznamník na audio compact cassette
od fy. panasonic model kx t 1455.
Mám nasledovný problém , panasonic fungoval play , pretáčanie ,
prehrávanie odkazov na páske. Potom prestal prehrávať svieti a jemne vrčí
motor 1 aj druhej kazety no hlavy sa k páske nepriblížia ani nepretáča do strán, čo sa mohlo stať ??? praskol remienok alebo sa zablokovala reverzná mechanika hláv nahrávacieho magnetofónu???
ps: v záznamníku sú 2 original kazety panasonic.kazety sú ok.
vďaka za každú radu.
 Soubor:  b14580598.jpg
 Velikost:  40.04 kB
 Staženo:  270 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 6:38    Předmět: Citovat
Gumička . Tiež my to spavilo .
vintagehifi
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 8:27    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Ďakujem velice pekne , otvorím to nasuniem alebo kúpim novú
a dám vedieť ako som dopadol...
už som sa bál že sa niečo pošahalo v elektronike
no mal som sakra podozrenie na tú gumičku, lebo
motory bežia len netočí ...
vintagehifi
vintagehifi
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 21:43    Předmět: Citovat
[quote="vintagehifi"]
SMITH napsal(a):
žial gumička je úplne ok, skôr tam je problém že tam na tom šnekovom kole
to velké biele (prevodové) to zatuhlo
rukou to ide pootočit, trocha som to premazal ale furt sa to nehýbe
pomocou motorčekov, rukou ide pretočit velmi lahko...
inak vo vnútri je všetko ako nové a žiaden prach.
 Soubor:  270220102754.jpg
 Velikost:  89.74 kB
 Staženo:  270 krát
 Soubor:  270220102755.jpg
 Velikost:  100.9 kB
 Staženo:  224 krát
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 22:35    Předmět: Citovat
zdroj
píďa
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Ako vies, ze gumicka je OK?
Opravoval som dva alebo tri telefony Panasonic so zaznamnikom (mechanika tam je podobna, ak nie nahodou rovnaka) a vzdy bola vytahana ta gumicka. Prejavovalo sa to tak, ze to vselijako cvakalo a potom sa uplne vyplo.
SMITH
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 12:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak tak . Keď je gumička vyťahaná , nedokáže vysunúť mechaniku do konca a mechanika začne cvakať .
vintagehifi
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:49    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
rnbw napsal(a):
ok , tak premerám gumičku a kúpim o trochu užšiu a ešte jednu....
každopádne gumička vyzerá veľmi dobre ale zdanie môže klamať
pri otvorenom kryte som pozoroval chod a všetky kolieska sa točia
a gumka sa točí všetkými kolečkami ako má...
prv než som to skúšal otvorené v chode som mal podobné skúsenosti:
ono to ozaj všeliako chvíľu cvaká a potom sa vypne...
dúfam že je to len gumička.
inak bohužial nemám originálny zdroj napatia používam
nemecký adaptér (12 v) , a na panasonicu píše že sa má
používat len ac adapter model : panasonic kx a 11.
každopádne vám všetkým ďakujem za pomoc pri oprave.
vintagehifi
SMITH
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Už pri kupe tam bol iní zdroj . Može tam byť akykolvek na 12V .Kde budeš tie gumičky kupovať ?
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Do tych telefonov (KX-T2470B) som tam daval 102x1,4mm. Problemy tam boli jedine tieto gumicky (a pologumove tlacidla, ktore bolo potrebne vycistit - ale tie tam na tom nemas).
vintagehifi
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:00    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
skusim na avelmak.sk
už som tam kupoval gumičky na kazetak toshiba a ide dodnes bezvadne.
hej maju to na sklade....
tu je to: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=247&pg=det&article=18817
vintagehifi
Naposledy upravil vintagehifi dne čt březen 04 2010, 21:11, celkově upraveno 3 krát.
vintagehifi
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
vdaka ti za presný rozmer, kúpim ten čo si mi navrhol plus
este odmerám šnúrkou obvod...
vintagehifi
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Radsej si to premeraj - neviem, ci je ta mechanika rovnaka. Ten "moj" rozmer je podla toho, co som zohnal (a fungovalo), originalny rozmer nemam.
vintagehifi
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ok iste to ešte premerám.
vdaka za radu,
vintagehifi Very Happy
leelo2x
Založen: Feb 03, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:55    Předmět: Citovat
je ten rozměr gumičky u kx-t1455 opravdu 102x1,4mm?
