Nokia 6150
jirifno
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 20:11    Předmět: Nokia 6150 Citovat
Ahoj.
Chci se zeptat jestli je nějak možné změnit číslo hlasové schránky u zrychlené volby u tlačítka 1? Teď tam mám tuším číslo pro bývalý Eurotel. Nové tam určitě nové dát nejde. Zkoušel jsem a na ostatní tlačítka to funguje. Měl jsem ještě jeden a tam to šlo nastavit bez problémů.
Díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Cislo na hlasovu schranku sa snad meni v polozke "posta"...mam tu v ruke nejake vecko od NK a myslim ze je to tak vsade...
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 23:57    Předmět: Nokia 6150 Citovat
Ahoj.Ide to Choď do -Spravy-Odkazy-Číslo odkazovej schranky a zmeň si to na akekoľvek číslo.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Na N95 take zadny problem
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
jirifno
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Díky. U 6150 taky žádný problém. Už to funguje. Kdysi jsem to nastavoval a teď jsem si nedokázal vybavit, kde to bylo. Přiřazení k ostatním tlačítkům totiž funguje i jinde v menu, ale ta jednička ne a ne změnit. Very Happy
jirifno
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Ahoj.
Mám tady ještě jeden problém s tímto telefonem. Používám ho ke svému zařízení jako GSM spínač a přes relé spínám tlačítko 1, kde je přiřazeno určité číslo, které se prozvoní. Vše sice funguje, ale někdy se stane, že po sepnutí relé neprozvoní dané číslo až při druhém pokusu. Chyba je určitě ze strany telefonu. Zkoušel jsem to bez připojení mého "doplňku" a výsledek je stejný. Nesetkal se někdo s podobným problémem a způsobem odstranění?
Ještě jsem otestoval přiřadit to samé číslo ke klávese 2 a asi stokrát jsem se pokoušel prozvánět číslo, ale tady to fungovalo pokaždé.
