Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1423 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so únor 27 2010, 12:29 Předmět: BM 509 - nemerá elity ani ESR
CHlapi mám taký problem pri oprave spínaneho zdroja som vytiahol s DPS elit aby som zistil jeho kapacitu a ESR ale potom som musel odbehnuť inam a po príchode som zabudol že elit ostal nabitý a po priložení k meracím svorkám prskol a mám vystarané nevedeli by ste ma nakopnuť správnym smerom ako postupovať pri oprave?
PS: diodtestom som pomeral všetky tranzistory, diody a multimetrom aj rezistory ale stále nič.
Zaslal: ne únor 28 2010, 10:19 Předmět:
No tak to sa nedá lebo majster bola moja mama a vymienať meridlo určite nebudem, ostatne položky meria tzn. impedanciu, odpor a keramiky to meria normálne len niečo odišlo na rozsahu elitov
To ti mama nabila ten kondik a vlozila ho do meraka?
Schemu mas tu: http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/
Musis len merat... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne únor 28 2010, 18:48 Předmět:
Burajko ja schemu mám len takýto merák som nikdy neopravoval a vyzerá to že všetko v nom zo všetkým suvisí a preto som sa pýtal ako postupovať pri oprave. Ach jaj zasa len pomôž si ako vieš alebo to zanes do servisu len mám trocha problem, najbližší servis je v Novom meste a moja Fabia je momentálne indisponovaná.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5559 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt únor 12 2026, 14:38 Předmět:
Teď zrovna jeden servisuji. Vadný jsem měl jak E4 (ne T4) a taky E1. Na pozici E4 jsem měl KF517, E1 červený KC. Měří super. Je ale záludný při koupi, to že měří C správně neznamená že měří dobře i R.. Jen to dilema nechat nebo pustit do světa? Asi půjde, není místo pro nové pluginy TEK. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35579 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 12 2026, 18:50 Předmět:
fredis napsal(a):
... Na pozici E4 jsem měl KF517, E1 červený KC. ...
Červenej bakelitovej KC je KC147
(z původního značení TESLA :
KC 147 - rudý (červený)
KC 148 - modrý
KC 149 - bílý
KF 124 - žlutý/oranžový
KF 125 - zelený
Je plně zaměnitelnej typem KC507 nebo dovozovým BC147 resp. jiným libovolným univerzálním NPN typem (2N2222 nebo klidně i KT312/315 s betou 100-120) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
