Tak som pozeral ten hokej a žiadne predlžovanie agónie to teda nebolo. Skoro všetci si mysleli že to pre Kanadu nebude problém a v poslednej tretine naši vyvinuli obrovský tlak, Kanada mala aj šťastie že sme nevyrovnali. Kto to videl mi dá za pravdu a velké uznanie našim hokejistom aj preto že u nás je menej registrovaných hráčov, ako je v Kanade ľadových ihrísk. Netreba to vždy brať tragicky, na také malé krajiny ak sme, si myslím že Slováci a Češi sa nemajú za čo hanbiť.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so únor 27 2010, 12:01 Předmět:
Kanadu sme pekne uspali,len škoda že sme nezatlačili o kusok skorej.Možno by sme im boli vytreli kocura.To by bolo šumu v Kanade.Hadam že to s Finmi zvladneme o nejaky golik na vrch.Držim palce aby to vyšlo.
Zase jedna prebdena noc. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so únor 27 2010, 13:04 Předmět:
Jancis1 + mkat - naprostá pravda a sám se divím Burajkovi, co se týče té agonie. Hodně štěstí při zápase o bronz . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Tu agoniu som myslel na zapas Finsko a SVK.Pozeral som to do 3:0 pre Kanadu potom som to vypol...,ale aspon neurobili hanbu.Dufam ,ze si tu nebudeme mastit ego s tym ,ze SVK bolo lepsie.V tomto pripade lepsie muzstvo vyhralo . _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Udelals velikou chybu. Ta treti tretina byla velice zajimava a vasim to vitezstvi uteklo jen o chlup. Mozna chybela ta povestna trocha stesti... A jinak, jak znam kanadu, tak to, ze po prvni tretine Slovaci prohravali JENOM 2:0 bych povazoval za uspech, protoze jejich taktika je vyletet na soupere a jeste do konce prvni tretiny nalozit 8, at se pak uz nebrani...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 28 2010, 16:06 Předmět:
Teď jsem se dodíval na záznam - škoda, že to Slováci "neustáli" až do konce - tak to měli pěkně rozehrané. Když po zápase zpovídali některé hráče, slzy se jim draly do očí - řada z nich také hrála na této úrovni naposled.
Ale, na rozdíl od našeho mančaftu, bylo vidět daleko kolektivnější pojetí a hlavně soudržnost, proto se dostali dále než my. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 01 2010, 19:38 Předmět:
Velka škoda že nam ten bronz ušiel.Ale aj tak su naši frajeri,ved skončit ako štvrty je krasne . _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: st březen 10 2010, 14:58 Předmět:
Také se mi zdá to množství nějaké podezřelé nato, že fotbalisté si to navlékají místo suspenzorů . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
