prosím co je tranzistor ?
PG964 a PG965
NPN a PNP ale nemuzu sehnat datasheet
a je to darlington? nevím nikde ho na netu nevidím
Opravuju vozíček pro postiženého a tranzistory jsou v obvodu napajení motoru 24V a motor má i buzení
ohmicky jsem změřil jen BE BC nekonečno
prosím čím je oba nahradit ze současného výběru součástek?
Děkuji Vám všem moc
Tak bz som aspon zobral nejake KD jednoduchy bipolar a taktiez aj darlingtonovy tranzistor a meranim ho porovnal. Mozno budu tie tvoje PG... OK a mozes sa potom ponhut dalej v oprave.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 25 2010, 20:17 Předmět:
Zákaznicky přeznačené trandy od STM a neseženeš o nich nic. Nezbývá nic jiného, než ten dobrý proměřit a od toho odvodit opačný typ. Napětí a proud odhadnout podle zapojení a experimentovat. Něco takového a tohle k tomu by tam mohlo vyhovět.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt únor 25 2010, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 25 2010, 21:02 Předmět:
Hm, to je zlé. Co je NPN a PNP odvodí podle zapojení a pinově to bude stejné s jinými běžnými typy v tomto pouzdře, ostatní je odhad/pokus/omyl nebo výhra..
Zítra sem dám přesně co změřím na tranzistorech
A na ST firmu jsem napsal mail a odepsali mi .že se na to podívají a dají mi vědět a opět děkuji Vám všem za ochotu pomoci
A co třeba zkusit to se slabšími tranzistory a jako zátěž dát malinkou žárovku a měřit multimetrem a aosciloskopem co z toho leze a pak třeba zkusit slabší darlingtony a opět měřit chování a pokud to bude ok, použít "silnější" trandy a měřit dál
