Tesla VR 22 (přesunuto)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:03    Předmět: Tesla VR 22 (přesunuto) Citovat
Víte někdo jak je to s legálností používání tohodle?
http://www.aukro.cz/item937011827_vysilacky_tesla_dva_kusy_radiotelefon.html
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Záleží, co je tam nacpaný za kmitočty. Pokud povolený sdílený, tak je to ze strany čtu tolerovaný.
Basic
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:19    Předmět: Citovat
To nevím. Takže je povolený 45 MHz nebo kolem 80 MHz ?
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:21    Předmět: Citovat
http://www.dxcz.net/dx/kmitocty.htm
Basic
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Ok, takže 45 MHz povolený není a 80 MHz můžu normálně používat? Ještě mám dotaz zda je 450 kč za tyhle vysílačky optimální cena? Potom jakou k nim mám dát anténu a jak případně změnit kmitočet? Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Kmitočet se mění špatně - musí se měnit PROM.
Anténa je nejlepší klasická GP "obrácená Y" - čili čtvrtka a 3 protiváhy.
Basic
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Jj, no ale to nemůže být problém vyměnit když je to v patici ne? Smile A jak zjistím ten kmitočet na vysílačkách?
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Zaklíčuješ u čítače. A ty paměti jsou prehistorický Tesly, takže se blbě shání a ještě hůř včetně obsahu.
Basic
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Ok Smile na téhle stránce slibují naprogramování toho brouka Smile
http://www.lvi.cz/kovac_radio/prelazeni.htm
Bude stačit na odzkoušení stanic kus drátu?
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Jestli budou stejně spolehliví, jako umí svahilsky, tak to snad půjde.
Drát dej 93-95cm a nevysílat dlouho.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:40    Předmět: Citovat
I kdyby byly epromky napálený na sdílený kmitočty (na kterých se dá vysílat bez povolení) tak lze použít pouze homologovanou RDS s teleskopickou anténou nebo "pendrekem". Výkon do max 5W. Takže v éteru budeš vypadat OK ale stanice neprojdou.
Basic
Super Smile
Basic
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Když budu v éteru vypadat OK tak nemůže být žádný problém ne? Smile Stanice bych provozoval pouze doma kam mi nikdo nepoleze Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Pokud tě neudá nějakej soused, že mu rušíš televizi, tak není problém. Proto jsem taky psal, že to čtu pouze toleruje.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:52    Předmět: Citovat
ahoj ,na obrázku je vidět jen ovadácí skřínka kde je zbytek?
Strana 1 z 8
