Zaslal: čt únor 25 2010, 18:07 Předmět:
Záleží, co je tam nacpaný za kmitočty. Pokud povolený sdílený, tak je to ze strany čtu tolerovaný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 25 2010, 18:21 Předmět:
http://www.dxcz.net/dx/kmitocty.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: čt únor 25 2010, 18:24 Předmět:
Ok, takže 45 MHz povolený není a 80 MHz můžu normálně používat? Ještě mám dotaz zda je 450 kč za tyhle vysílačky optimální cena? Potom jakou k nim mám dát anténu a jak případně změnit kmitočet?
Zaslal: čt únor 25 2010, 18:53 Předmět:
Kmitočet se mění špatně - musí se měnit PROM.
Anténa je nejlepší klasická GP "obrácená Y" - čili čtvrtka a 3 protiváhy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 25 2010, 18:57 Předmět:
Zaklíčuješ u čítače. A ty paměti jsou prehistorický Tesly, takže se blbě shání a ještě hůř včetně obsahu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 25 2010, 19:23 Předmět:
Jestli budou stejně spolehliví, jako umí svahilsky, tak to snad půjde.
Drát dej 93-95cm a nevysílat dlouho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 25 2010, 19:40 Předmět:
I kdyby byly epromky napálený na sdílený kmitočty (na kterých se dá vysílat bez povolení) tak lze použít pouze homologovanou RDS s teleskopickou anténou nebo "pendrekem". Výkon do max 5W. Takže v éteru budeš vypadat OK ale stanice neprojdou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 25 2010, 19:50 Předmět:
Pokud tě neudá nějakej soused, že mu rušíš televizi, tak není problém. Proto jsem taky psal, že to čtu pouze toleruje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
