ERS50 za nejakých 120Kčs zakúpená v rozpredaji, takže spokojnosť Hroty po nejakej korune, ale dodnes mám problém ich pred prvým použitím popájkovať, snáď sa to už niekedy naučím Jeden mi vydrží tak 2?, 3? roky - používam ju priemerne raz do mesiaca - keď je to nutné. V prepočte na každodenné použitie sa mi tá výdrž zdá krátka, naviac, ak teplotu medzi jednotlivými pájkovaniami sťahujem vždy na minimum...
Sendyx, zrejme je chyba na mojej strane. Ak by som sa venoval len pájkovaniu, ony sa nejako "chytia" ale keďže sa aj odsáva, prípadne to chvíľu zostane hriate bez použitia, koniec hrotu zostane imúnny na cín. Až neskôr, po dlhšom používaní zostane pekne pocínovaný a stále používateľný.
No a za chvíľu je po ňom
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 19 2010, 18:14 Předmět:
Taky jsem si tam přidělal ledku indikující zapnutý stav (ne že by to pomohlo - skleróza je skleróza).
Ale tvrzení o poddimenzovaném odporu R13/22k mi připadá jako kravina. Na odporu není ani 30V. Takže oprava náhradou za 2W odpor sice neublíží, ale je zbytečná. Mám tam léta původní odpor a jede bez poruchy.
zdravím ,
používám ERS50 už spoustu let , před pár lety jsem našel u PS elektronik
takovou stavebnici , její součástí bylo origo kompletní "kopýtko" i s přívodním kabelem - prodává se to jako ND, DPS měla stejný rozměr jako původní a tak se to dalo přímo vestavět do origo skřínky , bylo to vylepšené o možnost zapnout automatické vypnutí - třeba 15 min , nebo trvalé zapnutí a indikace LEDkou . Často jsem zapomínal páječku vypnout a byla zapnutá celý den a zbytečně se ničil hrot.
s touhle úpravou jsem moc spokojen .
