Wobler 800MHz
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Nemate nekdo tu PE s tim woblerem do 2,5GHz ( 3/2009) ?
Pokud ano, nemuzete nekdo uploadnou nekam kopii nebo pdfko ?
PICy s naplni se sehnat podarilo, p.Tehnik se me ozval ihned, ale s dostupnosti toho TDA je to fakt horsi.
Docela me tlaci cas, chci se do stavby pustit co nejdrive, protoze sehnat jakykoliv wobler ci polyskop se jevi jako nerealne. Za ty hodiny hledani a telefonovani bych to mel postaveny.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Budeš potrebovať aj AR-PE4/2009, je tam pokračovanie...
Stefan31
skus tento link: http://big4um.sk/amaterske-radio-1-7-2009-vt29822.html , možno je ešte funkčný...
stefan31
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 14:17    Předmět: Citovat
RadekB
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Tak je to OK. mam PICy i TDA. Dekuji vsem.
Objednam DPS, soucastky a pustim se do stavby.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Do kterého jsi se pustil? 800 nebo 2,5GHz? Doufám, že se pak pochlubíš!!!
RadekB
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 18:07    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
pustim se do te 800, jak jsem psal v PMku na dilne mam RohdeSchvarz, tohle mam na "domaci" prace po vecerech doma misto chciple X1-50
nibas
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 1:55    Předmět: Citovat
RadkuB, jak jsi pokročil s tou stavbou? Uvažuji taky o té 800 a nebo o NWT-502, problém je s dostupností některých obvodů (AD). Máš kontakt na dodavatele PIC na tu 800, můžeš se podělit?
RadekB
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 8:06    Předmět: Citovat
nibas napsal(a):
Ahoj,
Mam vsechny DPS (od Kohouta, cena cca 310Kc)
Mam osazene desky RGB vystupu, log.zesilovace, citace,temer cela hlavni desky (chybi jeden trimr a PIC, ty mam ale nemam patici)
Mam skoro hotovou desku zesilovace a vyst.delicu, chybí par SMD tranzistoru a prepinace. Vcera jsem až na 2BFR92 a pak SMD kondiku osadil oscilatory.
Co byl problem sehnat byla delicka SAB (GES par ks za cca 250, bucek za cca 700 Sad ), TDA 1053 je skutecne obsolet kus, ale ma ho AVelektronik, IO do smesovace se da vzit primo u p.Tehnika, kde sa daji objednat i PICy. Kontakt mam, odpovedel ryche , PICy prisly do 14dnu.
Prepinac jsem sehnal od nekoho tady na foru, do delice dam izostaty, ty maji v hadexu
Origo trafa jsem nesehnal, pouzil jsem jine a prevrtal DPS (coz me docela sere, chtel jsem origo)
nibas
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 9:58    Předmět: Citovat
můžeš postat kontakt na p.Tehnika. Pořát váhám jestli tu 800 nebo to NWT-502.
Nemáte někdo typ kde by se daly sehnat ty AD-čka nebo zkušenost s touto konstrukcí?
Dík za info.
RadekB
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Takze dnes dokoncene vse krome oscilatoru, varikapy za VELMI lidovou cenu mam u kolegy v Brne, nejak nevysla cesta. Jeste jsem nestrcil PICy do patice. Pripravil jsem prepinac a zapajel privody do DPS.
Zitra az se trosku vic zregeneruju ze stavby se pustim do mechanicke casti - krabicky, pruchodky a dalsi. Ted jdu na Gambrinus.
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:09    Předmět: Polyskop Citovat
Zrušil jsem prodejní firmu a mám na prodej nové X-1T 850Mhz : mail hercikp@marta.sk 0904245051
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 22:19    Předmět: Citovat
pekny večer zrejme po dátume ale neviete poradit kde sa daju sučasnej dobe zohnat tie IOaj naprogramovane na vobbler 800Mhz aj ten analizer kompelt sada IO popripade sada nedostupnych sučiastok možno autor by vedel poradit len ho neviem skontaktovat dakujem za každu odpoved
RadekB
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Myslim, ze dnes uz asi tezko. Autor vicemene nereaguje
hercikp
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Zatím m nikdo nekontaktoval. Podle
eho stavíte ten wobler.,prosím o kontakt na mojí mailové adrese.
hercikp
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Pouzivam tovarni pristroj do 4,5GHz vektorový analyzátor.Mohu jej zajistit za 2500euro
Strana 2 z 4
