Pokud to budeš chtít takto zapojit, tak budeš muset vybírat diak, tak aby ti triak nezapaloval když žárovka svítí. Většinou mají diaky spínací napětí 28 - 32 V takže bych vybrala ten s vyšším napětím.
Co by se stalo, stoupne na něm napětí, klesne mu odpor a vše se vrátí do normálu. Akorát že nebude žárovka svítit, jen stále poteče proud. Pochopitelně za předpokladu, že bude varistor správně dimenzovaný.
Pozor na diaky, sice mají impulsní zatižitelnost 2 A ale rozhodně to nevydrží trvale.
Trisil jsem také u nikoho nenašla, přitom jsem si ho chtěla přeměřit. No možná někdy se to povede. Občas v nabídce je, ale na "vysoká" napětí a hlavně jen na objednávku po baleních :-/
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út únor 23 2010, 21:07 Předmět:
Cieľom môjho laborovania je nočné svetielko s ochranou proti prepätiu a zanedbateľným odberom pri prerušenom vlákne žiarovky.
Pri použití varistora 7N390K (25VAC) ako ochranného prvku je pri poruche na ňom 50V !!!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 23 2010, 21:45 Předmět:
Tady vám asi neporadím, já to viděl jen jednou. Byl to zmalovanej chlap převlíknutej za ženskou. Nebo se pletu? Kdo se v tom má vyznat... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No a? Tak alespoň klesne proud obvodem při přepálení vlákna. Nebo myslíš, že obvod s triakem, nebo trisilem, nebude při přepálení žárovky nic odebírat?
No když tě to baví, tak proč ne. Každý ať si dělá co chce, pokud tím neobtěžuje okolí. Ale nevím, proč chceš řešit svoje sexuální problémy v tomto fóru a hlavně v tomto vlákně?
Zaslal: st únor 24 2010, 7:15 Předmět:
Variola napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Tady vám asi neporadím,....
Nepotřebuju si nic řešit, bavíte se o transilu, ten chlap co se převlíkal se jmenoval taky tak nějak, nebo podobně no. Z toho hned nedělějte detektivku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 24 2010, 10:43 Předmět:
Variola napsal(a):
Devo70 napsal(a):
Pri použití varistora: prúd neklesne, ale ostane rovnaký! Zato stúpne napätie na svorkách žiarovky (varistora) a zároveň aj výkonová strata, ktorá je pre varistor smrteľná, lebo je horúci a smrdí (cca 4W). Je to dvojnásobok oproti bežnej prevádzke.
Pri použití triak + diak: po prepálení vlákna prúd takisto neklesne, napätie na svorkách žiarovky padne na 0V. Nejaká strata vznikne na R3, ale tá je zanedbateľná, oproti riešeniu s varistorom.
