OVP 28HD11, po pol hodine je chladič BUčka riadne horúci
bak
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:32    Předmět: OVP 28HD11, po pol hodine je chladič BUčka riadne horúci Citovat
Chcem poprosiť skúsených opravárov klasických TV o radu. Ospravedlňujem sa za to že otváram tému ktorá tu bola už viac krát popisovaná, ale momentálne si už neviem rady. Je to TV OVP 28HD11. Priniesol mi ho kolega s tým že nefunguje a "puká" v ňom. Bol skratovaný spínací tranzisror VN napätia BU2527DF. V schéme (mám len schému pre 25HD10 a podľa tej by tam mal byť BU2525DF). Po povysávaní prachu a zbežnej kontrole, ktorou som nič nezistil, zmeral som cestu pre budenie tohoto tranzistora. Je budený cez trafačik ktorý sa budí darlingtonom BD679. Ohmicky aj kapacitne je tam všetko v poriadku.Pre istotu som vymenil aj ten darlington aj samotný BU2527DF, zapol televízor a ten sa rozbehol. Po hodine fungovania si ho kolega zobral. Ráno ho priniesol s tým že doma mu po 3 hodinách prevádzky opäť prestal pracovať. Teraz som si dal tú prácu, premeral som všetky elyty v napájacom zdroji aj vo VN, premeral som vštky diody v zdroji aj vo VN, nič zlé som neobjavil. Vymenil som poškodený tranzistor za nový a zmeral všetky napätia napájacieho zdroja aj VN. Všetky hodnoty sú podľa schémy. Priebeh budenia na báze BUčka vyzerá v poriadku, televízor má obraz aj zvuk v poriadku, ale po pol hodine je chladič BUčka riadne horúci. Poraďte mi prosím, kde robím chybu. Môže to robiť VN trafo, alebo vychylovačky? Ako sa to dá zmerať?
Název vlákna byl upraven. Killroy
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Ten tranzistor je správny. Ako si zmeral tú cestu budenia? osciloskopom? Ešte dosť často býva zlý jeden kondenzátor v kolektore o ktorom sa tu píše,ale ja si myslím že to budeš mať problém s budením,keď sa ti BU dosť hreje.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Schéma máš správné - na 28" nebylo "extra" vydané, poněvadž je to dtto, jen tvůj tvp má větší obrazovku.
A rozdíl mezi xxHD10 a xxHD11 je v tom, že "10-ka" je bez a "11-ka" s PIPem.
Většina chladičů ŘKS a zároveň vertikálu, bývá hodně horkých - proto bych zrovna nevylučoval studenty v ŘKS a budiči. Přesto zkontrolovat průběh bud. impulzu (skopem - co do tvaru i amplitudy) Wink
Honza - kokúň
__________________________
gabel
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 15:13    Předmět: Citovat
pre kokun:
Keby použil "Hledat" tak by sa to všetko dočítal,ja som ho chcel len trochu nasmerovať ,o tom že su schémy zhodné si už písal v starších príspevkoch a aj o tých stuďákoch je tu toho dosť popísané.
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Když ono - myslet (anebo Hledat) - bolí. O moc rychlejší je, ptát se - nech radši hledají jiní Ble
Honza - kokúň
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Mozno netreba nic hladat.
Stacie stare zname (tak ako to robia opravari):
Pozriem a vidim.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:26    Předmět: Citovat
typická závada OVP televízorov vadné VN trafo,ťažko sa to trafo dá premerať,mám skúsenosti priamo s týmto modelom ,všetko OK, a pomohlo až výmena VN trafa.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Možné je také to,že má tranzistor šmejd(z rýžových polí). Nevím
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Několikrát jsem na www.alldatasheet.com našel pro stejný typ tranzistoru, ale jiného výrobce poměrně různé parametry (např. vypínací časy).
bak
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 11:21    Předmět: Citovat
Dnes som sa k tomu TV znovu dostal. Pripájam obrázok priebehu napätia na báze BUčka.(0,5V/dielik, 5us/dielik). Meriam teplotu priamo na púzdre BUčka. Po hodine sa ustálila na 70 st. C, ale pri otvorenom TV. S krytom a po zasunutí do obyvačkovej steny to bude určite viac.
Poraďte mi prosím. Snažím sa hladať, merať, nečakám že mi poviete vymeň xy.
 Soubor:  Snímka022.jpg
 Velikost:  119.36 kB
 Staženo:  80 krát
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 13:31    Předmět: Citovat
Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34968
je foto bud. impulzu (i když je otočeno) - ale podívej se, na tu amplitudu těch záporných impulzů - je podstatně větší, než na tvém oscilogramu.
Velikost záporných impulzů je důležitá pro rychlé zavírání trandu - v tvém případě by to mohlo být důvodem k "přehřívání" se toho trandu Nevím
Teplota 70°C bude moc - myslím, že by neměla přesáhnout cca 60°C.
Bud. impulz (otočený)
 Soubor:  t_sn_mka097_121.jpg
 Velikost:  18.05 kB
 Staženo:  80 krát
Honza - kokúň
gabel
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 15:31    Předmět: Citovat
ja som tam mal takéto niečo,ale s primárom VN bola v sérii žiarovka.
 Soubor:  DSC00349.JPG
 Velikost:  161.46 kB
 Staženo:  78 krát
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Tu je správny priebeh:
141.pdf
 Soubor:  141.pdf
 Velikost:  30.1 kB
 Staženo:  223 krát
Robo...
