Využitie transilu v praxi, Nočné svetielko
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Tentoraz bez transilu.
Pokud to budeš chtít takto zapojit, tak budeš muset vybírat diak, tak aby ti triak nezapaloval když žárovka svítí. Většinou mají diaky spínací napětí 28 - 32 V takže bych vybrala ten s vyšším napětím.
Ačkoli elegantnější by byl varistor.
Jak si pokročil se stavbou?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 20:44    Předmět: Citovat
O varistore som uvažoval už dávno, ale zapojenie s ním zavrhol. Schválne, čo sa s ním stane, keď sa preruší vlákno žiarovky?
Trisily som nenašiel u nikoho v ponuke.
Snáď by to prežil aj diak paralelne k žiarovke.
Zirafka
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Co by se stalo, stoupne na něm napětí, klesne mu odpor a vše se vrátí do normálu. Akorát že nebude žárovka svítit, jen stále poteče proud. Pochopitelně za předpokladu, že bude varistor správně dimenzovaný.
Pozor na diaky, sice mají impulsní zatižitelnost 2 A ale rozhodně to nevydrží trvale.
Trisil jsem také u nikoho nenašla, přitom jsem si ho chtěla přeměřit. No možná někdy se to povede. Občas v nabídce je, ale na "vysoká" napětí a hlavně jen na objednávku po baleních :-/
Devo70
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Cieľom môjho laborovania je nočné svetielko s ochranou proti prepätiu a zanedbateľným odberom pri prerušenom vlákne žiarovky.
Pri použití varistora 7N390K (25VAC) ako ochranného prvku je pri poruche na ňom 50V !!!
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Tady vám asi neporadím, já to viděl jen jednou. Byl to zmalovanej chlap převlíknutej za ženskou. Nebo se pletu? Kdo se v tom má vyznat...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 22:23    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Taky som z toho voľaký zmätený.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 4:46    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
No a? Tak alespoň klesne proud obvodem při přepálení vlákna. Nebo myslíš, že obvod s triakem, nebo trisilem, nebude při přepálení žárovky nic odebírat?
Zirafka
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 4:48    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tady vám asi neporadím,....
No když tě to baví, tak proč ne. Každý ať si dělá co chce, pokud tím neobtěžuje okolí. Ale nevím, proč chceš řešit svoje sexuální problémy v tomto fóru a hlavně v tomto vlákně?
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 7:15    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Nepotřebuju si nic řešit, bavíte se o transilu, ten chlap co se převlíkal se jmenoval taky tak nějak, nebo podobně no. Z toho hned nedělějte detektivku.
Devo70
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Devo70 napsal(a):
Pri použití varistora: prúd neklesne, ale ostane rovnaký! Zato stúpne napätie na svorkách žiarovky (varistora) a zároveň aj výkonová strata, ktorá je pre varistor smrteľná, lebo je horúci a smrdí (cca 4W). Je to dvojnásobok oproti bežnej prevádzke.
Pri použití triak + diak: po prepálení vlákna prúd takisto neklesne, napätie na svorkách žiarovky padne na 0V. Nejaká strata vznikne na R3, ale tá je zanedbateľná, oproti riešeniu s varistorom.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 16:56    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Zirafka
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
No to tam taky musíš dát vhodně dimenzovaný varistor Wink
Pokud na varistoru bude napětí 50 V tak proud v obvodu klesne, protože varistor je odpor. Žárovka také, ale na té je úbytek 24 V čili má menší odpor.
Devo70
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Si predstav, že prúd obvodom tečie vždy rovnaký. Treba si uvedomiť, že je to zdroj prúdu a nie napätia.
