Program na Octavii
ladabrno
Založen: Feb 17, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 14:08    Předmět: Program na Octavii Citovat
Da se sehnat neco takoveho aji na octavii r.v. 99 1.9tdi ?
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Můžeš to trochu upřesnit... Shocked
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:57    Předmět: Citovat
A chceš program na zatáčení nebo na kouř z vejfuku??? Confused
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 8:30    Předmět: Citovat
ladabrno
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 13:48    Předmět: Citovat
hex kabel a VAG soft.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 7:47    Předmět: Citovat
Mám nejnovější VAG 908.....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 17:50    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
A mas origo kabel nebo ne??
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Mendor
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 18:03    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
To jako na prodej ?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Originálů je všade dost......
Mám i nějaký volný, pokud by byl zájem.
jave
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:34    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Zdravim do Sobiku. Ja nemel origo a mel jsem problem. Proto jsem se ptal
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 8:15    Předmět: Citovat
Chodí to super. Akorat je to v anglictne.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Ak mas neorigo potrebujes firewaall aby ti nezmazalo obsahy eeprom
jave
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ano to uz mam bohuzel za sebou
