Postup návrhu DPS - eagle
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 16:43    Předmět: Postup návrhu DPS - eagle Citovat
Hoj.
Mám vytvořené schema v aplikaci Eagle. Schema obsahuje odhadem 50 součástek. Při přepnutí do tvorby DPS mám před sebou spleť gumových vodičů a součástek. Chtěl bych se vás zeptat podle jakého postupu rozmišťujete součástky. Po rozmístění se mi vždy čáry křižují a je v tom hrozný chaos. (i při použití rastnest) Při spojování routrem bych musel dát hrozně propojek.
Prosím poraďte postup rozmišťování a spojování.
Předem děkuji jsem z toho už jalovej Pecek
mat100
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Vozeďbouch Mám z tebe bolení hlavy Opravář
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Na to musíš mít cit a cvik, pak to jde samo. Součástky rozmístím podle toho, jak je na desce potřebuju, nebo podle toho, kde je to nejlepší. No a pak začnu kreslit spoje, častokrát to i předělávám, než se mi to líbí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 19:25    Předmět: Citovat
V eaglu sice zrovna desky nesázím, ale když to zobecním, tak postup je zhruba: určení formátu desky s ohledem na zařízení ve kterém bude, vymezení upevňovacích otvorů ev. hrany s přímým konektorem, umístění ovládacích prvků jsou li tam nějaké, určení zón na desce s bezpečným/nebezpečným napětím a ev. umístění konektorů a svorkovnic s potenciálem který vyžaduje respekt.
A pak rozmístění součástek podle funkce a podle signálové cesty nebo toku energie. Obyčejně součásti které spolu navazujou ve schématu je žádoucí i sázet vedel sebe fyzicky. Na hřející součástky je potřeba brát ohled aby neohřívaly citlivé věci na desce. Okolo věcí jako trimry, pojistky by měl být dostatek místa na manipulaci. Napřed větší věci a s součásti s mnoha vývody pevně danými, ta drobotina se pak někam nacpe. Zkus rotovat po násobcích 90° když to nevychází. Součástky s delší roztečí umísťovat tak, aby mezi jejich vývody mohly vést spoje které by se jinak křížily. Když to nejde jinak, tak sem tam drátovou propojku ale tam, kde se bude dobře pájet. Chce to určitý cvik a praxi. A nezačínat zrovna s elektrárnou s 400 součástkama.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 19:37    Předmět: Re: Postup návrhu DPS - eagle Citovat
mat100 napsal(a):
Hoj.
To znám taky. Taky bych se to potřeboval naučit. Na začátku to vždycky vypadá beznadějně.
Když se podíváš na schéma, jsou součástky nějak rozvržené a zhruba tak nějak se je snaž umístit, aby byly poblíž sebe i na desce. Pak ti budou vycházet propojky taky krátké. Až začneš routovat, ono se to zjednoduší a gumové spoje se začnou ztrácet a zjednodušovat, jak jezdí po nově vytvořených spojích.
Problém je, když musíš tahat několik spojů přes celou desku z jednoho konce desky na druhý - třeba potenciometr je na čelním panelu, ale tranzistor , ke kterému vede spoj od potenciometru je na zadním panelu na chladiči. Takový dlouhospoj spoj dovede pěkně naštvat, protože překáží, kudy vede.
